marcha lenta do monza oscilando
Enviado: 07 Abr 2016, 00:00
por Fabio Mattos
ola pessoal tenho um gls 2.0 1995 modelo 1996..... to com um problema que aparece de vez em quando sendo assim de difícil diagnostico.... as vezes quando saiu com o carro após parar em algum lugar... ele fica oscilando a marcha lenta de 1000rpm para 500rpm..... sendo que to parado e com o pe na embreagem...... pode ate colocar em marcha lenta continua.... então se eu desligar na chave e religar o problema some na hora... e fica 950rpm , 1000rpm... já foi trocado atuador de marcha lenta...... mas peguei varias dicas com doutor carro.... e pretendo levar pra ver no mecânico e auto elétrico.... alguém pode me ajudar aqui também... obrigado?
obs.... é a gasolina.... e deixo a mecânica sempre em dia.
Re: marcha lenta do monza oscilando
Enviado: 07 Abr 2016, 05:37
Esse assunto já foi muiiiiiiiiito discutido aqui no fórum. É um dos temas que mais tem tópicos.
Use a ferramenta de pesquisa deste fórum para encontrar essas informações, onde tem defeitos, testes, avaliações e soluções.
As causas mais comuns são: Sujeira no eixo do atuador de marcha lenta e seu local no TBI, sensor de velocidade VSS e sensor de posição da borboleta TPS.
Enviado: 07 Abr 2016, 09:48
a ECU nao esta recebendo a velocidade, procura por VSS...
Enviado: 16 Mai 2017, 02:01
por azevedo
a ECU nao esta recebendo a velocidade, procura por VSS... como assim eu estou com quase o memso problema meu monza esta acilando parado
troquei o motor de passo e nada
Enviado: 16 Mai 2017, 23:51
por RogerGarcia
Boa noite pessoal , estou com um problema no meu Monza carburado a álcool , toda vez que ligo a mangueira do respiro no filtro de ar o motor fica quadrado e perde a marcha lenta o que pode ser ???
