retentor traseiro do virabrequim?
Enviado: 30 Mar 2016, 22:18
por Giliarde
boa noite , para trocar o retentor traseiro do virabrequim é necessário tirar a caixa de cambio ou motor, ou tem como trocar sem desmontar o cambio é k não queria desmontar nem o cambio nem o motor :smt011 . é que meu monza tem um vazamento k vem entre a caixa e o motor e não é na junta do carter é na latinha aquela k protege para não entrar poeira na embreagem ali pinga uma gota de oleo por dia. então a minha suspeita k seja retentor do virabrequim k escorre e desce por ali. detalhe k no meu corsa wind esta acontecendo a mesma coisa sera k o serviço é o mesmo para os dois :smt010
Re: retentor traseiro do virabrequim?
Enviado: 31 Mar 2016, 05:45
No Monza até 92 e parte de 93 não é preciso remover o câmbio para manutenção na embreagem, volante e retentor. Todas as peças passam pelo vão existente na caixa de câmbio. Para essa manutenção é preciso ter a ferramenta específica.
Parte dos modelos 93, mesmo tendo o vão e de 94 em diante somente removendo a transmissão. Ou seja, todos que tem volante e embreagem maiores tem que remover o câmbio.
Isso foi mencionado em vários tópicos sobre o assunto, onde uma rápida procura aqui no fórum tiraria sua dúvida.
Já no Corsa é preciso remover a transmissão.
