Qual a maior roda ideal para o monza exceto a original?
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
anderlgomes
Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
Cidade: Paiçandu
Mensagem não lida por anderlgomes »
Boa noite amigos, estou pensando em colocar um jogo de rodas mais atuais para meu carro, 1990, carburado. obviamente a melhor roda para meu carro são as que saíram de fabrica, aro 13 e pneu 185/70, sei que as maiores rodas de monzas são as 14, o pneu não lembro a medida, mas qual seria a maior roda que eu posso instalar e não ter nenhum comprometimento com segurança e desempenho, e que agregasse beleza e estética? as rodas 15? talvez 16? Não quero fazer nenhuma alteração na mecânica, simplesmente trocar as rodas e pneus, gosto muito das 15/16 polegadas do astra SS, mas qual pneu usar? desculpe se esse assunto ja foi abordado em outro tópico mas não encontrei, obrigado
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Qual a maior roda ideal para o monza exceto a original?
Eu uso as 16, e são perfeitas.... não pegam em nada... mas isso vai de cada roda... pois tem o offset q influencia, e tmb a largura e altura do pneu...
eu uso, 205/55 R16.
▬ Clique Aqui para ver^^
anderlgomes
Cidade: Paiçandu
dbzronaldo escreveu:Eu uso as 16, e são perfeitas.... não pegam em nada... mas isso vai de cada roda... pois tem o offset q influencia, e tmb a largura e altura do pneu...
eu uso, 205/55 R16.
Obrigado pela dica, acho que vou ficar com as 15 devido ao preço dos pneus mais ė claro que se aparecer uma 16 barata ai vai difícil resistir, kkk. Todas as alteraçoes no meu carro estou fazendo no meu carro faço com a condição de voltar ao original pois daqui a 4 anos pretendo colocar placa preta. Valeu e aliás somos quase vizinhos, abraço!
Anderson Gomes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
