Marcador de combustível não desse pra reserva
Enviado: 03 Dez 2015, 09:53
por Danmota45
Olá amigos eu só novo aqui dei uma procurada nos tópicos mais não achei resposta pra o meu problema meu marcador de combustível não marca reserva ou próximo só marca meio tanque pra cima troquei a boia mais contínua do mesmo jeito fiz um jamper juntei os dos fios da boia e fico do mesmo jeito meio tanque puxei um fio direto do negativo da bateria e nada continua do mesmo jeito mais quando eu desligado a carro o ponteiro desse pra reserva se alguém já passo por isso compartilhar com migo abrigado.
Re: Marcador de combustível não desse pra reserva
Enviado: 03 Dez 2015, 11:48
por DÉCO
Dan , seja bem vindo
Eu nao sei c no seu efi é igual ao meu carburado, mas comprei uma boia pro tanque "a toa" , por que na verdade o problema estava no terminal do fio que vai ligado na boia que custa uns 0,10 dez centavos, troca todos os terminais, inclusive o de aterramento do tanque (nao tenho certeza c no tanque efi tem este aterramento) este aterramento fica ligado na caixa de ar do lado do passageiro e vai para o tanque, troque todos terminais por novos, este de aterramento é um olial :
Terminal comum : (bom trocar tambem) :
abraço
Enviado: 03 Dez 2015, 12:09
por waldir
Danmota45 escreveu:Olá amigos eu só novo aqui dei uma procurada nos tópicos mais não achei resposta pra o meu problema meu marcador de combustível não marca reserva ou próximo só marca meio tanque pra cima troquei a boia mais contínua do mesmo jeito fiz um jamper juntei os dos fios da boia e fico do mesmo jeito meio tanque puxei um fio direto do negativo da bateria e nada continua do mesmo jeito mais quando eu desligado a carro o ponteiro desse pra reserva se alguém já passo por isso compartilhar com migo abrigado.
Danmota,
muito provavelmente é a trilha do painel onde encaixa o conector de 12 fios. Tire o painel e tente limpar com cotonete e limpa contatos.
Se de tudo não regularizar e dependendo de como está gasto a trilha de contato pode encher de solda ou substituir o circuito eletrico (PCI)
R$ 100,00 no ML + frete
vide tópico: viewtopic.php?f=15&t=30787#p409244
Enviado: 04 Dez 2015, 02:43
por Danmota45
Obrigado Waldir e deco pelas respostas vó faz oque vcs disseram quando eu chegar de viagem porque eu só caminhoneiro e tudo dando certo repasso pra vcs obrigado mesmo abraços
