fuma quando quer!!!!
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Ai rapaziada...lançada a pergunta:
senguinte o motor quando ligado não fuma quando começa a aquecer +ou- 10 min. cameça a fumar e quando bem quente para de fumar, foi feito cabeçote trocado rententores de valvulas ( orig GM ) turbina nova, pressão de trabalho 1kg, olha muito estranho estou achando que pode ser óleo (BR sl 25~40w) e ai???? :smt025 :smt028
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: fuma quando quer!!!!
Está saindo pela descarga ou pelo respiro da tampa de válvulas?
O meu não sai nada na desgarga (nem baixa óleo), mas pela tampa sai um "vaporzinho" às vezes, mas aí é normal...
Tampa de valvulas?! E nunca queimou nenhuma junta?! Que isso, haeuheauae
Espero não ver esse tipo de coisa no meu Monza após turbinar.. senão vo acabar desistindo da ideia Oo
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
O suspiro de oleo esta normal, motor tem pelo menos 30.000km tudo zero, menos virabrequim e biela o resto é tudo novo!500EF escreveu:Está saindo pela descarga ou pelo respiro da tampa de válvulas?
:smt017
- 500EF
- Cidade: BH
Não se assuste... heheheMalagoli escreveu:Tampa de valvulas?! E nunca queimou nenhuma junta?! Que isso, haeuheauae
É normal sair um "vaporzinho" por ali. Só que num original você não vê porque ele é jogado de volta ao motor para ser queimado.
E num turbo, como passaria a ter pressão positiva ali, ela tem que ser desligada, passando a ficar aberta.
Quanto à junta, a minha é da original "de papel" e nunca queimou...
- 500EF
- Cidade: BH
Cléber? Conseguiu descobrir alguma coisa?
Já chegou a tirar as velas para dar uma olhada e medir compressão?
De que cor é a fumaça que está saindo?
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
as velas estão perfeita apezar que uso GNV ,a cor da fumaça é de cor meio azulada!!!
é estranho pois dou uma acelerada ñ sai nada quando fica na lenta começa a fumar devagarinho!!! :smt024 estou bem afim de gravar um video e te mostrar o problema :smt005 falou!!!
Cleber, essa fumaça de cor azulada é quase certeza de ser óleo mesmo.
Se fosse preta, poderia ser mistura muito rica.
Agora é verificar o que está ocasionando a queima.
Boa sorte no diagnóstico!
