Troca de Carter
Enviado: 30 Nov 2015, 17:28
por dantenapoli
Boa tarde, meus caros!
Infelizmente hoje eu caí com meu Monza em uma vala e acabei trincando o carter do motor. Acontece que aqui em Belo Horizonte eu só estou encontrando esta peça paralela das marcas IGASA e DHF. Alguém saberia me indicar algum lugar onde eu possa encontrar esta peça original ou então qual das paralelas é de melhor qualidade?
Agradeço desde já!
Re: Troca de Carter
Enviado: 30 Nov 2015, 18:52
por Luiz Carlos (Rio)
Dante
Em BH, segundo pesquisei na Net, há um carter na BHZ, tel: 30292929.
Não sei se minha informação está atualizada. O preço dessa peça gira em torno dos 225 reais.
Em São Paulo tem várias autopeças que têm o carter (também sem confirmação de estoque, vc precisaria telefonar).
Tem inclusive 2 onde está bem mais barato, não sei se é seminovo:
Fabricante Código Fornecedor Qtd Preço Descrição Atualização
General Motors 94658136 Lucivel Norte (Porangatu-GO) 62,3362-1000 1 CARTER PARA MOTOR DE 29/09/2015 16:50:36
Distribuidor 94658136 Nuvolari (Curitiba-PR) 41,3503-2610 1 129,71 CARTER CONJ - SEMI N 18/11/2015 10:09:32
General Motors 94658136 Accioly GM (Sao Paulo-SP) 11,3352-8800/8804 3 224,12 CARTER 30/11/2015 02:18:40
General Motors 94658136 Carrera Bom Retiro (Sao Paulo-SP) 11,3224-5186 / 5187 2 224,12 CARTER-CONJ 30/11/2015 07:55:14
General Motors 94658136 Carrera Butanta (Sao Paulo-SP) 11,3724-9110 2 224,12 CARTER-CONJ 27/11/2015 11:16:48
General Motors 94658136 Carrera Ceasa (Sao Paulo-SP) 11,3649-2145 2 224,12 CARTER-CONJ 30/11/2015 08:03:10
Suzuki 94658136 Carrera Suzuki Ceasa (Sao Paulo-SP) 11,3649-2021/2/3 2 224,12 CARTER-CONJ 30/11/2015 08:04:58
Distribuidor 94658136 Tigra GM (Sao Paulo-SP) 11,2067-9270 1 129,71 CARTER CONJ - SEMI N 18/11/2015 10:06:10
General Motors 94658136 Vigorito (Sao Paulo-SP) 11,4478-2444 5 224,12 CARTER PARA MOTOR DE 05/11/2015 10:20:14
Algumas lojas entregam por correio ou transportadora.
Re: Troca de Carter
Enviado: 30 Nov 2015, 19:20
por dantenapoli
Luiz, muito obrigado pela ajuda!
Na BHZ já havia cotado, mas eles me disseram que original somente em São Paulo mesmo.
Eu não confio na qualidade destas peças paralelas, mesmo sendo elas somente chapas prensadas. Não sei porque, mas os fabricantes hoje estão deixando de lado a questão da qualidade e durabilidade.
Novamente, muito obrigado pela ajuda!
Re: Troca de Carter
Enviado: 28 Dez 2015, 15:28
por LucasBD
AMigo, sou de BH, pesquisa na AUTOCHEV, Pedro II, la tem peças originais GM. Ou pode encontrar original usada no mundo dos rolamentos, eles costumam ter Monza la que compram em leilão!!
Re: Troca de Carter
Enviado: 08 Jan 2016, 00:14
por dantenapoli
Lucas, valeu pela indicação!
Acabei comprando o cárter da IGASA na BHZ Autopeças. Entre todas as outras marcas, esta foi a que apresentou a melhor qualidade, bastante parecido do cárter original.
A original aqui em BH é realmente complicado de achar novo, e quando isso ocorre, o preço é o dobro ou mais das paralelas. Como esta é uma peça que está em um local de bastante risco de batida, não justifica eu pagar muito mais caro e por acidente daqui 3 meses ter que trocar de novo.
Agradeço a todos pela ajuda!
Re: Troca de Carter
Enviado: 08 Jan 2016, 09:03
por LucasBD
Entendi, sou de BH também, preciso trocar o meu que esta com uma trinca, e esta minando um pouco, esta com uma massa tipo durepox, pra tampar e não vazar muito.
Quanto você pagou? Eu confesso que irei comprar o mais barato possível!!
Re: Troca de Carter
Enviado: 11 Jan 2016, 20:43
por dantenapoli
Lucas, paguei algo entre R$160,00. Me lembro que a minha compra toda, com o óleo e o bujão ficou em R$200,00, na BHZ.
Como tinha dito, entre todos é o melhor material abaixo da original. Recomento, pois não vazou uma gota de óleo desde que troquei. Mas também meu mecânico gastou bastante daquele silicone preto, pois ele aproveitou o defletor antigo que ainda era original e em bom estado.
Re: Troca de Carter
Enviado: 26 Jan 2016, 11:07
por anderlgomes
Uso um paralelo, só não sei a marca, faz uns 5 anos e não tive problema, depende do mecânico TB, para certas peças de aço paralelas a qualidade é aceitável
