Página 1 de 7
coletor de admissão monza gls 95 gasolina
Enviado: 18 Out 2015, 13:31
por andre bezerra
Como vai! sou novo no fórum e talvez cometa alguns errinhos nas mensagens ,mas vamos lá. é o seguinte eu estou com dificuldades de encontrar a especificação de um código de um coletor de admissão do monza que comprei como original gm e já pesquisei no peças online e aparece como peça não encontrada . o código do coletor é 10106029 que esta impresso no coletor em alto relevo ao lado do símbolo GM . Eu comprei este coletor na Gaspar e Gaspar auto peças em são paulo pelo mercado livres e pelo anúncio servi no monza /kadett EFI 91/96 e o código do anúncio é 52267579 e o que está no meu no carro é 52267577 e para complicar mais ainda veio uma etiqueta presa ao coletor por um arame com outro código 52267582 e para complicar um pouco mais ao pesquisar no site de peças online ao colocar o código do coletor que esta no meu carro aparece como mangueira e não coletor , aparentemente no geral é parecido mas não é totalmente igual ao meu como percebi existe 3 pontos que diferencia do meu: uma tomada de vácuo central que sai da parte de trás do coletor que é ligada ao filtro de ar ela é um pouco mas grossa ,no lado do alternador tem diferença no recorte pois o meu passa bem próximo do parafuso do alternador e o novo pelo visto irá pegar neste parafuso e na parte que vai a cuba da injeção tem um rasgo que no meu não tem que é no furo central do coletor.Se alguém souber descobrir para que monza serve esse coletor ou se existe segunda linha de peças originais agradeço. Abraço!
Re: coletor de admissão monza gls 95 gasolina
Enviado: 18 Out 2015, 14:05
por DÉCO
Seja bem vindo Chará !
Posta fotos do seu coletor que a gente te responde
abraço
Enviado: 18 Out 2015, 17:20
por andre bezerra
Não estou conseguindo enviar fotos como faço para enviar fotos no fórum
Enviado: 19 Out 2015, 11:25
por DÉCO
Ta aqui o topico que explica como postar fotos :
viewtopic.php?f=33&t=31832
Vc vai precisar upar elas para um hospeiro, eu uso o IMGUR hoje, mas tem gente que usa o Ficlr .
La no topico explica, tem que upar no hospedeiro, depois copia a URL e cola usando o quadradinho escrito " img "
abraço
Enviado: 19 Out 2015, 23:46
por dutra s a
eu to meio que boiando nessa duvida do andre , porque ate onde sei as diferenças dos coletores efi seria apenas o buraco pro pre aquecedor que se aplica nos efi a alcool , e os que nao tem esse buraco pro pre aquecedor que sao para os efi a gasolina , de resto os prisioneiros, fluxo de agua , juntas de coletor e junta do tbi sao os mesmos , encaixam no cabeçote tanto um como outro , e os 2 possuem uma saida central no tubo do meio com uma chapa e 2 parafusos sendo que pra efi a gasolina usa-se essa saida pra trabalhar com o canister , la vai uma valvula egr , nos a alcool fica tampado com essa chapa ,
as saidas de vacuo sao iguais tanto um como outro pra flauta distribuidora de vacuo , respiro de oleo e freio
abs estamos ai
Enviado: 23 Out 2015, 21:21
por andre bezerra
este rasgo onde vai o tbi no meu carro é liso só tem o furo
Enviado: 23 Out 2015, 21:27
por andre bezerra
finalmente consegui com ajuda do companheiros enviar as fotos do meu coletor
Enviado: 23 Out 2015, 21:31
por andre bezerra
parte de baixo do coletor tem um ressalto que o meu original não tem
