Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 12:30
por Nicman
Estimados alguien tiene la configuracion de pines de el sensor vss pues aca en mi pais no hay vss para monza, solo para daewood racer es el mismo pero cambia el conector, el cual es cuadrado, y el del monza es redondo hay que cambiar el conector pero no estoy seguro de cuales pines son cual o si alguien tiene alguna foto de el sensor con sus pines se lo agtadeceria.
Saludos
Re: Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 13:59
por Nicman
Este es el sensor que compre
Re: Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 14:06
por waldir
Nicman,
aí está:
Re: Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 14:14
por waldir
Nicman escreveu:
O sinal (signal) vai para o terminal A10 da UCE (no VSS do Monza é o pino do meio. O pino da direita é o positivo e o marrom à esquerda é aterrado na carcaça do alternador
Re: Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 18:08
por Luiz Carlos (Rio)
Para evitar dúvidas: No meu carro o pino que vai aterrado na carcaça do alternador é o da direita, mas
na parte do plugue que fica no chicote. Na parte fêmea do plugue,
a que é ligada ao VSS, o terra é o da
esquerda.
Re: Sensor vss
Enviado: 07 Out 2015, 20:48
por Nicman
Gracias estimado lo he conectado asi y funciona impecable
Saludos
Re: Sensor vss
Enviado: 20 Out 2015, 20:40
por Nicman
Estimados tengo una duda el monza, efi año 93, en el tablero hay una flecha amarilla que se enciende, como avisandome que pase la marcha. Pero solo ocurre de la marcha cuarta a quinta incluso rodando ya en quinta a veces enciende. Es normal eso?
Saludos
Re: Sensor vss
Enviado: 21 Out 2015, 16:44
Nicman
O normal é a flecha acender quando se está em primeira, segunda, terceira e quarta marcha.
Na quinta ela não deve acender.
A causa desse problema pode ser o vss com problema ou errado (nº de pulsos não condizente com o modelo de Monza.)
viewtopic.php?f=6&t=4583&start=90#p195665
