Página 1 de 6
Valvula retentora de vacuo! Duvidaas?
Enviado: 14 Set 2015, 11:42
por Fabio_gonzatto
Galera tenho duvidas sobre essa valvula que fica na mangueira de vacuo do servo freio.
Qual a sua real função?
Ela saiu em qual modelo do monza? pois o meu é 89 e não possui essa valvula, já em um hacht 83 que vi essa valvula está lá.
Estive pensando em colocar uma no meu pra ver como iria ficar o freio, pois eu acho q a sua função é segurar o vacuo para em uma eventualidade do motor desligar ter freio por mais tempo? é essa a função dela?
posso colocar essa valvula no meu?
Re: Valvula retentora de vacuo! Duvidaas?
Enviado: 14 Set 2015, 11:49
Todo servo freio tem e precisa dessa válvula.
Essa válvula só tem passagem de um lado restringindo o lado inverso. Sem essa válvula ou ela com defeito não fica armazenado vácuo no servo freio.
No Monza (todos) essa válvula fica na entrada, onde vai conectada a mangueira que vem do coletor de admissão. Outros veículos, mais comum em Ford, fica no centro da mangueira. Ou seja, sai a mangueira do coletor, entra na válvula e da válvula sai outra mangueira para entrada do servo freio.
Enviado: 14 Set 2015, 12:14
por Fabio_gonzatto
essa valvula que vi é redonda e fica no meio da mangueira, e o meu monza não tem essa valvula. devo coloca-lá ou deixo sem Carlos ?
Enviado: 14 Set 2015, 14:22
por Luiz Carlos (Rio)
Fabio
A válvula fica no servo, e tem essa aparência aqui. O número de peça mostrada na imagem é aplicável ao Monza de 1989 a 1996.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... za-d20-_JM
É quase certo que seu Monza tenha essa válvula.
Se quiser comprar, várias autopeças em SP estão com a mesma em promoção. Vi a até 30 reais.
Enviado: 14 Set 2015, 21:22
por jesuino b ferreira
ja vi monza com esta valvula fora do servo-freio.
ela fica no meio da mangueira.
e todos os 02 que vi sao monza 1989.
estes dias mesmo,tive que comprar uma valvula,mas nao era para monza.
eu ia fazer uma adaptaçao em uma caminhonete e fui de monza.
perguntei para o vendedor sobre minha peça e o que queria,ele olhou o carro e veio com uma valvula dessas,mas com 02 conectores para mangueiras.
e me disse assim.esta vai te servir,pois e do monza :shock:
mas eu nao disse que era para monza e meu monza nem usa esta :mrgreen:
era uma peça pareçida com essa
fonte:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 99-ate-_JM
me lembro que medi e vi que usava mangueiras 10 mm,as mesmas do hidrovacuo.
e fazendo a manutençao em um monza 89 S/L tornei a ver assim.
se e uma peça original,eu nao sei dizer,mas pareçe ser para o ano desses carros.tendo em vista o ano do carro do autor do topico.
tomara que tenha ajudado amigos :smt023
e pesquisando o Cep Chev nao diz nada sobre o assunto :smt021
Enviado: 15 Set 2015, 05:53
Eu nunca vi Monza com essa válvula fora do servo freio. Mesmo 89, onde tivemos 0km na família e tenho amigos com Monza deste ano. Nem mesmo em eventos do Monza Clube eu vi...
De qualquer forma, essa válvula no servo freio ou fora a função será a mesma.
Enviado: 15 Set 2015, 11:15
por tyo
eu tenho um monza 89 e NÃO tem essa valvula
Enviado: 15 Set 2015, 11:27
tyo escreveu:eu tenho um monza 89 e NÃO tem essa valvula
A válvula tem, não tem ela fora do servo freio está dizendo, não é?
