Ajuda Problema Com o Freio
Enviado: 13 Ago 2015, 17:14
por Osvaldo Gaiser
Muito boa tarde galera, tenho um monza sle 86/87 e ele está com um problema muito grave no freio, quando eu piso no freio com o carro ligado ele dá bem pouco freio uma vez ou outra mas na maioria das vezes ele está completamente sem freio, já fiz o teste com ele desligado para ver se o problema é no servo freio e o pedal não fica duro.
Procurei por vazamentos no flexível e também não encontrei nada, estou achando que pode ser problema no cilindro mestre, será que alguém pode tentar me ajudar???
Re: Problema Com o Freio
Enviado: 13 Ago 2015, 19:04
por tyo
Osvaldo Gaiser escreveu:Muito boa tarde galera, tenho um monza sle 86/87 e ele está com um problema muito grave no freio, quando eu piso no freio com o carro ligado ele dá bem pouco freio uma vez ou outra mas na maioria das vezes ele está completamente sem freio, já fiz o teste com ele desligado para ver se o problema é no hidrovacuo e o pedal não fica duro.
realmente amigo parece ser problema no cilindro mestre
Re: Ajuda Problema Com o Freio
Enviado: 15 Ago 2015, 13:20
por luiz sle
Se soltar as duas porcas 15 mm que prendem o cilindro mestre no servo freio (conhecido como hidro-vácuo) e puxando um pouco da pra saber se tem vazamento.
Tem que verificar todas as conexões quanto a vazamento. Flexíveis dianteiros e traseiros, pinças, cilindros de rodas traseiros.
Enviado: 15 Ago 2015, 15:02
por Osvaldo Gaiser
Valeu luiz sle pelas dicas, um forte abraço!!!
