Instalando tanque injetado em carburado(sem adaptação)
Enviado: 10 Abr 2015, 00:54
entao pessoal, como alguns ja sabem meu monza 82 não tem mais aquele motor carburado que tinha, e eu estou com motor injetado a um bom tempo, e eu estava usando uma bombona ate entao, como esta proximo de descer o carro e fazer ele circular tive que arrumar o reservatorio de combustivel. eu estava relutando pra tirar o tanque original ainda de 1982 pelo simples fato de não saber se caberia o tanque injetado sem adaptação... e alem do custo.
mas fui obrigado a trocar, meu tanque esta podre por dentro, a ultima vez que viu gasolina na vida foi em out 2010 e ainda tinha um pouco la hehehe, tava fedido demais esse tanque. resolvi por no lixao mesmo, dae comprei um novinho injetado 91/96 paralelo, nao achei genuino GM injetado.
como agente sabe, injeção suga mais combustivel e ficar andando de meio tanque pra cima é uma medida um quanto errada. agora com tanque injetado posso andar em qualquer nivel, ele tem um catch tank(reservatorio) interno que evita perdas de caudal com ele em movimento.
pois bem, resolvi tentar e gastar 400,00 paguei pra ver, nao sou adepto a adaptaçoes, muito menos oque envolve componentes vitais como freios, suspensao, combustivel, etc eu tinha quase certeza que entraria sem precisar fazer nada, as cintas me falaram isso 82-96... coloquei o tanque e entrou certinho
foi muito moleza. a unica coisa que precisei fazer pq devido a peça ser paralela(porcaria) é ter limpado as roscas da flange do pescador e ter entortado a aba onde passa as cintas, os fdps não fizeram isso na fabricação, e deu uma pintadinha de spray pq venho arranhado. tem que fazer esses ajustes, mas pra mim foi simples demais, talvez se voces comprarem outra marca ou simplesmente o original nao vai ser preciso nao... querem oque! paguei 280,00 no tanque. em quanto o GM custa 500,00
agora to bastante satisfeito, projeto original sem adaptaçao alguma. capacidade ok, boia ok, boia comprei VDO, tudo certinho, mangueiras ja estou instalando inclusive.
pro pessoal que vai injetar o monza carburado é so trocar o tanque por um do modelo injetado, é basicamente o mesmo tanque, so tem um reservatorio dentro dele e muda o esquema das ligaçoes.
obs:(não terminei meu sistema de escapamento, esta incompleto e provisoriamente instalado)
primeiras impressões do tanque paralelo
devidamente instalado
perfeito, simples e facil a troca.
