Página 1 de 3
luzes cortesia!
Enviado: 20 Mar 2015, 18:07
por Fabio_gonzatto
galera estou precisando de uma ajudinha de alguem que tenha feito esse serviço no monza, quero religar as luzes do cofre do motor a do porta malas e a do porta luvas.
no motor ela fica ligada direto nao desliga pq a chave algum " porco " cortou o fio, preciso saber aonde esse fio vai ligado. no porta malas ela nao acende e nao chega corrente na chave de acionamento, e no porta luvas vou ter q fazer tda a fiação, se alguem puder me enviar fotos de como fazer a ligação desses fios. agradeço!
Re: luzes cortesia!
Enviado: 20 Mar 2015, 19:09
por marcelo gerhardt
amigo a do motor não é que não desliga é que com o capo aberto e as portas abertas ela fica ligada mesmo,pelo menos no meu é assim se apertar o interruptor com a mão quando o capo ta aberto e fechar as portas deve desligar,mas espere o tempo do temporizador em media 15 segundos.
Re: luzes cortesia!
Enviado: 20 Mar 2015, 23:01
por Fabio_gonzatto
será msm? :smt017 pq no capo do meu tem uma chave de acionamento que esta com o fio cortado e nao achei nenhum fio igual a aquele cortado no chicote q passa ali :smt017
Re: luzes cortesia!
Enviado: 21 Mar 2015, 06:13
O interruptor do capô dianteiro é do alarme original e não da luz.
Como disseram, a luz do capô acende quando a lanterna estiver acesa e a porta aberta.
Re: luzes cortesia!
Enviado: 21 Mar 2015, 12:47
por Fabio_gonzatto
ok. obrigado galera. agora tenho q procurar a ligação de luz do porta luvas e fazer funcionar a luz do porta malas. :smt023
Re: luzes cortesia!
Enviado: 21 Mar 2015, 12:54
O porta luvas só acende com a lanterna ligada.
Re: luzes cortesia!
Enviado: 21 Mar 2015, 15:51
por Fabio_gonzatto
a do capo é como vcs falaram :smt023 a do porta malas liga mas nao desliga, e a do porta luvas tenho que fazer tda a fiação colocar interruptor novo e o soquete da lampada.
Re: luzes cortesia!
Enviado: 24 Abr 2015, 11:07
por Wagner
Bom dia pessoal. Me ajudem por favor.
Meu Monza é um tubarão, SL/E EFI 1992. Quando eu abria a porta do motorista ou do carona, a luz principal do salão acendia e só apagava depois de alguns segundos, após fechar a porta que estava aberta (a do motorista ou do carona).
Enquanto a porta estivesse aberta, mesmo com a chave de ignição ligada, a luz não se apagava e o relógio digital, só então aparecia a hora correta. Ao ligar o motor com a porta aberta a luz não se apagava, e o relógio permanecia ligado. Fechando as portas com o motor ligado a luz imediatamente se apagava e o relógio permanecia funcionando normalmente.
Após a queima de três fusíveis, resolvi trocar não só o fusível mas também o relê correspondente. Agora ficou assim: abrindo as portas somente, a luz não acende. Ligando a chave com a porta aberta a luz acende e o relógio não acende o display. Fechando a porta com a chave ligada o relógio liga mas com a hora errada.
Com o motor ligado o relógio começa a funcionar a partir de uma hora errada, que tenho que ajustar todas as vezes.
Com o motor ligado se eu abro a porta a luz se acende e o relógio apaga. Se eu aciono o botão da luz que fica no mesmo botão do farol, com o motor ligado, a luz acende e o relógio apaga. O relé no caso é aquele que possui cinco pinos (creio chamar-se comumente de relé auxiliar)
Este é o meu dilema. Por favor me ajudem. Desde já obrigado. Wagner.
