TPS = sensor de posiçao de borboleta , por dentro
Enviado: 13 Mar 2015, 19:30
por dutra s a
abri um tps pra ver como é por dentro ja que nunca consegui achar um material que me mostrasse isso, pra quem nao sabe como é por dentro eis ai a seguir de como é o sensor de posiçao de borboleta por dentro
ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
abs estamos ai
Re: TPS = sensor de posiçao de borboleta , por dentro
Enviado: 13 Mar 2015, 20:52
por coy
Muito bom Dutra, matou uma curiosidade quase fiz isto com um Tps que tenho aqui (pior que ele esta bom).
Enviado: 13 Mar 2015, 21:18
por dutra s a
poise, eu jurava que nao era fita e sim um circuito estriado igual ao da boia do tanque efi , se achou interessante veja esse topico caso nao esteja sabendo tem fotos no começo e no fim do topico :
viewtopic.php?f=3&t=31440&start=75
abs estamos ai
Enviado: 14 Mar 2015, 07:30
por waldir
Dutra e Coy,
eu abri um semana passada, mas não tive paciência ao abrir e meti uma serra que danificou a fita, então não ia posar bem na foto com fez o Dutra.
Mas o desgaste é o carbono no meio da fita na 2ª foto.
Paguei R$ 60,00 o Delphi. Engraçado que nas autopeças que frequento não achei outra marca. Ou não tem saída ou não tem qualidade mesmo.
Muito bom Dutra!
Quando pifar o MAP, vou tentar abrí-lo. Tentei abrir um regulador de voltagem, mas a Bosch lacrou o circuito com massa preta que não permite a remoção e frustra curiosos :smt021
Enviado: 14 Mar 2015, 07:45
Já vi no mercado de reposição os TPS da Delphi, DS, Magneti Marelli, MTE-Thomson...
Enviado: 14 Mar 2015, 13:27
por dutra s a
o problema é quando um componente nao tem concerto e pior nao se acha mais original novo, um tps desse quando come a fita ja era , eu abri esse no torno , nao tinha achado outra maneira ,
sensor map eu ja abri mas na epoca eu nao era menbro , o que poço dizer é que parece com o hei , possui uma plaquinha-circuito de um lado e do outro um tipo de silicone gel bem grudento uma pedrinha quadradinha com uma plaquinha de ceramica , assim que eu for no desmanche eu pego um e abro , la tem muitos maps ruins e bons
o tps no comercio porai em maioria so achei delphi e em menoria mte , mas nao acho um bico delphi , nem a accioly nao tem mais , so to achando usado que saco ! rs
abs estamos ai
