Adaptar farol de neblina Monza Tubarão
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Mensagem não lida por matheusrsouza »
Olá pessoal!
Procurei topicos sobre essa adaptação, e os que eu achei estao 'mortos', sem fotos. Sendo assim, vou fazer meu primeiro tutorial aqui, sobre como instalar os neblinas nos SL/E e GL! Espero que vcs gostem.
Material necessário:
Farois de neblina
+- 10 metros de fio 2.5mm
Um relê DNI automotivo universal de 4 pinos
uma serra tico-tico ou algo do genero pra vc cortar o parachoque
uma MARRETA! kkk (serio)
conectores / terminais
o porta fusiveis com fusivel de 20a vai de cada um, eu nao botei
pra instalação ficar original, um interruptor GM pra milha / neblina
Vamos la.. tire o parachoque do carro, ele é preso por duas porcas 13 de cada lado, ali dentro das caixas de roda dianteira (dãa)
Com ele solto, vamos fazer a marcação dos furos. Com algo cortante, você vai obedecer a essa marcação original, marcar o parachoque e mandar ver com a tico tico tomando cuidado com os cantos..
Feita a marcação e os buracos, vc prende os neblinas. A marreta vc vai precisar agora, pq vc vai precisar amassar a alma do parachoque, e em alguns casos, cortar os soquetes dos neblinas, pra eles poderem entrar, e prende-los com presilhas de plastico. Esse tipo de imprevisto vc tem q estar preparado e ter ferramentas e criatividade pra poder resolver
Se vc der um talho a mais, ou se o parachoque descascar.. Vc vai dar uma massa, lixar e depois pintar.
Bom, neblinas fixados, agora vamos pra parte eletrica. Vc vai usar esse diagrama pra ligar o relê universal 12v q vc comprou:
Interruptor GM original, comprado no FV:
Esse interruptor ae de cima é de 4 pinos, ja ja vamos ao esquema elétrico dele. Feita a ligação do relê, vamos testar as luzes. Com os outros 3 pinos do relê ja ligados, puxe um fio do pino 86 direto pro soquete da meia luz no botao do farol. O 87 vai pro + das lâmpadas do neblina, e o terra delas você pode puxar um fio pra carcaça do carro.
Feito isso, ao ligar a meia luz as neblinas têm que acender. Se não acender, revise a instalação. Acendeu igual na foto abaixo?!?! OTIMO! :smt005
Vamos prender o parachoque ao carro. Encaixou os braços no lugar, so apertar os parafusos que a gente tirou
A instalação ja ta virtualmente pronta. Agora vamos dar o toque de originalidade. Vamos retirar esse painel aqui do carro, tem dois parafusos no ultimo soquete da direita e um escondido ao lado do afogador.
Com ele fora, vamos ligar o interruptor conjugado ao botão do farol e dar o gran finale. É facil, o interruptor que eu tenho em mãos tem 4 pinos. Esse é o esquema elétrico dele:
O pino 2 (fase dos neblinas) ligado ao pino 5 é o que faz a led do interruptor acender quando liga o interruptor, e apagar quando o mesmo é desligado. o pino 1 é o terra da LED e o 3 vc vai por no acionamento da meia luz, com o soquete na posição certa, é o buraquinho da extrema direita. pena que nao tirei foto dele, mas é facil, só ir testando. Aproveitei pra trocar a camarão de pobre do botão de acionamento do farol, ja comprei o carro com ela queimada '-'
Vamos por tudo no lugar e ajeitar aqueles fios de baixo ali da caixa de fusiveis, tirei tudo pra puxar o terra do interruptor rs
Vamos testar a ligação, pra ver se está em conformidade com o original:
https://www.youtube.com/watch?v=yaLGjncM1PE
Feito isso, só desfrutar do seu neblina quase original! :lol: :lol: :lol:
Agradecimentos pela ajuda intelectual: Gabri_Hawk e Xande do ABV, e pela ajuda prática, Vinicius Santos.
ENJOY! :smt023
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
Re: Adaptar farol de neblina Monza Tubarão
Boa mano !!!! Estamos ai pra ajudar :mrgreen: ,parabéns pelo tutorial e agora ate me animou em fazer um sobre o carburador 2E vamos fazer um pra galera :smt023 se juntar os feras aqui do RJ : Gabriel e o Coy vamos fazer muitos :smt030
matheusrsouza
xande do abv escreveu:Boa mano !!!! Estamos ai pra ajudar :mrgreen: ,parabéns pelo tutorial e agora ate me animou em fazer um sobre o carburador 2E vamos fazer um pra galera :smt023 se juntar os feras aqui do RJ : Gabriel e o Coy vamos fazer muitos :smt030
Dia 28 pode sair um, mas a gente tem mesmo é que por a ideia do GNV injetado no segundo estagio pra funcionar, aí sim seríamos pioneiros, pelo menos no tuto! KKKK
AC, TE e VE
Top de linha.
Daniel Marco
Registrado em: 28 Ago 2012, 09:34
Mensagem não lida por Daniel Marco »
Ficou muito top, Esta de parabéns.
:smt023 :smt023 :smt025 :smt025 :smt041 :smt041
Monza SLe 87 Agora Monza GLS 95
facebook http://www.facebook.com/Danieldonnobre
matheusrsouza
Daniel Marco escreveu:Ficou muito top, Esta de parabéns.
Valeu Daniel!! tmj!
AC, TE e VE
Top de linha.
Colocaria o interruptor no primeiro slot que é o local para o neblina dianteiro. Onde colocou é o local para o neblina traseiro.
matheusrsouza
Carlos A. Freire escreveu:Colocaria o interruptor no primeiro slot que é o local para o neblina dianteiro. Onde colocou é o local para o neblina traseiro.
Ah mestre, eu jurava que era o contrario, vou trocar kkk. Abraços!
AC, TE e VE
Top de linha.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Muito bom Matheus, parabens.
Mas achei estranho precisar amassar a alma do para-choque, se não me engano o Douglas não precisou.
Abraços e parabens garoto propaganda de industria chicleteira.
MARCONI ALBERT
