Primeira vez aqui galera. Me ajudem por favor.
vamos la .
monza 92, gasolina, sem A/C.
notei que a temperatura estava subindo e o eletro ventilador não estava acionando,testei o eletro ventilador e funcionou, desconectei o terminal do sensor de temperatura e o eletroventilador não acionou, verifiquei fusíveis troquei sensor de temperatura e válvula termostática,porém não resolveu o problema.
Fui até uma auto elétrica o cara ligou o Scanner na UCE e verificou que o módulo estava fazendo leitura errada de temperatura pois ao simular resistência ou resistividade (não lembro qual termo) equivalente a 100 graus o módulo lia aproximadamente 35 graus.
Por favor ajudem ai, pode ser alguma coisa mais simples do que reparo ou troca da UCE. :smt030 :smt030
UCE LENDO TEMPERATURA ERRADA
alfredojas
- Registrado em: 19 Fev 2015, 23:50
Re: UCE LENDO TEMPERATURA ERRADA
Tem que verificar se a informação do sensor de temperatura está chegando corretamente na UCE, evitando passar pro problemas no sensor CTS e chicote, e se o sinal de armar a ventoinha sai da UCE após a temperatura atingir entre 101 e 102ºC. No Monza EFI a ventoinha não arma antes de 101ºC.
Verifique com medições de queda de tensão o aterramento do motor/câmbio e carroceria e aterramentos da UCE. Não adianta fazer inspeção visual.
O que me está intrigando é a UCE não entrar em modo emergência e ligar a ventoinha após soltar o conector do CTS. Estando tudo em ordem e não sai o sinal da UCE ela pode estar com defeito. Se o sinal sai dela, siga em frente na avaliação, onde pode ter problemas com relê, chicote e a ventoinha.
alfredojas
muito obrigado pelas dicas.Carlos A. Freire escreveu: Verifique com medições de queda de tensão o aterramento do motor/câmbio e carroceria e aterramentos da UCE. Não adianta fazer inspeção visual.
Onde verifico esses aterramentos.
- waldir
- Cidade: Campinas
Há dois pontos de aterramento originais nos parafusos do cabeçote colhidos por um chicote e que fornece o negativo à UCE e ao Módulo Heimuito obrigado pelas dicas.
vide tópico
viewtopic.php?f=15&t=30261
alfredojas
verifiquei os aterramentos e estão ok.
o que aachei estranho, é que com uma ponta de prova verifiquei que está chegando negativo nos dois fios do chicote que aciona o eletroventilador.
alfredojas escreveu:verifiquei os aterramentos e estão ok.
Está meio confuso essa sua mensagem? Como fez os procedimentos e a medição dos aterramentos? Mediu queda de tensão? Se usar caneta de polaridade não é indicada para essa avaliação.
