BARRA DE DIREÇÂO?
Enviado: 30 Mar 2008, 21:26
por molcajurumonza
boa noite, tneho um monza 84, suspensão perfeita... num bate, naumt a mole... ta muito boa... mas quando ando no paralelepipido (engasguei pra escreve), fica fazendo um barulho.. parece q batendo algo.. pensei em calços do motor ou problema na barra direção...... mas oq vcs acham?
Re: BARRA DE DIREÇÂO?
Enviado: 31 Mar 2008, 09:38
por BR MONZA
Tudo bem Molcajurumonza? Há muitas peças que podem desgastar-se e ocasionar barulhos, principalmente no paralelepípido; dizer precisamente o que é fica um pouco difícil. Vefifique se as barras de direção não estão com folga, pode ser que algum terminal de direção esteja gasto. Se o barulho estiver na coluna da direção, provavelmente é a caixa que está com folga. Tente localizar mais ou menos de onde vem o barulho e talvez fique mais fácil de ajudá-lo.
Enviado: 31 Mar 2008, 09:40
por RicardoDS
Pode ser que seja a caixa de direção.
Enviado: 31 Mar 2008, 10:17
por levy
Olha, estou com o mesmo problema com o meu. O meu, qualquer buraco, mesmo q leves ondulações, sinto uma pequena marteladinha na coluna do volante.
Fui verificar em um centro automotivo, e meu caso é a barra de direção. O meu começou a agravar cada vez que ando com o carro. O barulho está ficando levemente mais alto e acontece com maior intensidade.
Alguém sabe o preço de uma barra de direção nova???
Enviado: 31 Mar 2008, 23:30
por molcajurumonza
levy escreveu:Olha, estou com o mesmo problema com o meu. O meu, qualquer buraco, mesmo q leves ondulações, sinto uma pequena marteladinha na coluna do volante.
o meu problema eh como o seu... ondulações q aparecem mais os barulhos.. e sinto q eh na direção, parece q ela vibra.....
Enviado: 01 Abr 2008, 10:54
por levy
Olha, eu acho que vale a pena você dar um pulinho em algum centro automotivo e verificar, pois tudo indica que é barra. Apesar que pode ser outras coisas como terminal, mas não custa ver com certeza o que é.
Vou no fim de semana ver quanto vai sair a facada! Já estou até sentindo a punhalada!
Enviado: 01 Abr 2008, 21:13
por molcajurumonza
levy escreveu:Olha, eu acho que vale a pena você dar um pulinho em algum centro automotivo e verificar, pois tudo indica que é barra. Apesar que pode ser outras coisas como terminal, mas não custa ver com certeza o que é.
cruz credo.. num me assusta naum.. será q eh caro assim?
asdlksajda num to podendo gasta naum... asçdjkjasldkajdklaj to com medo de ir no centro automotivo..
