Página 1 de 2
Fiat Palio Fire - nao pega
Enviado: 14 Nov 2014, 21:40
por kaioemmanuel
Ola. Esse Fiat gira o arranque mas não pega. Minha irma bateu o carro, e na pancada com o joelho sob o volante quebrou o suporte do comutador de partida e a chave girava livre. Fiz uma gambiarra e agora acende o painel e gira a partida, mas não pega. A luz do CODE apaga no painel.
Na batida, a ventoinha chegou a encostar na sonda lambda, mas visualmente não vi danos na peça. Testei com a sonda desligada e tbm não pega. Todos os fusíveis estão OK. Não entendo muito desses carros eletrônicos. Ainda mais Fiat nunca mexi em nenhum.
Gostaria de umas dicas, pra fazer uns testes. Segue algumas fotos:
Re: Fiat Palio Fire - nao pega
Enviado: 14 Nov 2014, 22:15
por 500EF
Pode ser bastante coisa (code, sensor de rotacao, alguma coisa cortando corrente, por ai vai...)
Para nao enlouquecer, comece pelo basico
- tem centelha nas velas durante a partida?
- a bomba aciona quando vira a chave e tem combustivel na linha?
Enviado: 14 Nov 2014, 23:01
por kaioemmanuel
A bomba aciona sim. A centelha ainda nao, nem a linha. vou olhar cedo. Estou desconfiado da sonsa lambda pela pancada, mas o carro deveria pegar mesmo sem ela né? E também de mais algum defeito no comutador...
Como eu faço algum teste pra eliminar um possível problema com o code? Ao girar a chave, a luz se acende no painel e depois apaga. Mas se rodar o comutador na mão sem a chave, ele continua aceso. Posso deduzir com isso q esta OK o code?
Enviado: 15 Nov 2014, 10:11
por kaioemmanuel
Olhei algumas coisas. Tem centelha e combustível na linha, mas não tem tensão nos bicos. Não estão injetando. E agora gravei esse carro eletrônico.....
Enviado: 15 Nov 2014, 10:41
por JuniorTW
Palio tem interruptor de batida, do lado do pedal de embreagem tem um interruptor, como o carro bateu, ele deve ter desarmado, aperta e o carro vai voltar a funcionar
Enviado: 15 Nov 2014, 10:55
por 500EF
Mas Este "sensor" deveria desarmar a bomba (evita risco de incendio no caso de acidente) e ele disse que ela esta acionando...
Enviado: 15 Nov 2014, 11:33
por kaioemmanuel
Fiz o procedimento de partida de emergência com o segredo do cartão, e o carro pegou. Agora ta pegando na chave normal. Estou sem entender nada.... Mas funcionou. Obrigado meus amigos !!!
Enviado: 15 Nov 2014, 15:21
por José Leal
Não estava pegando devido ao CODE. Vai ter que arrumar o comutador e verificar se com o procedimento de emergência, se não desabilitou a função CODE.
[OFF]Como é executado o procedimento de emergência? Tive um Palio 2000 que tinha esse CODE, mas nunca entendi como funciona. Por acaso é pisando no acelerador a quantidade de vez que o cartão CODE indica?
