Página 1 de 3
Qual é nome desse Parafuso
Enviado: 28 Set 2014, 16:25
por Maranhão Fortes
:smt021 Amigos, a polia do virabrequim do meu Monza tem quatro parafusos: dois Allen 6mm e tem dois que não sei o nome deles, e preciso comprar uma chave para retirar. Segue os links das imagens. Observem que está escrito na cabeça deles o número 10,9. Por causa desses dois...tive que parar meu serviço de reparação.
Para abrir as imagens em nova aba sem sair do Fórum Monzeiros, clique com o botão direito do mouse sobre cada link e escolha abrir em nova aba ou nova janela.
http://goo.gl/xP5yk4
http://goo.gl/rj8yN1
Re: Qual é nome desse Parafuso
Enviado: 28 Set 2014, 16:49
por tyo
de cabeça estriada 11 mm era pra ser todos allen foi trocado
Enviado: 28 Set 2014, 17:41
por jorgeAP
Parafuso estriado é usado no Santana, o n°10.9 refere-se a resistência a tração e é uma padronização média, pois os mais comuns são 8.8, 10.9, 12.9.
Enviado: 28 Set 2014, 20:31
por vrsilva
Quem foi o corn0 que pois esses parafusos aí??? Alí é os quatro allen 6...
Enviado: 29 Set 2014, 19:53
por Maranhão Fortes
Amigos, comprei hoje um soquete estriado 11 mm com encaixe de 1/2 polegada. Fiz várias tentativas para tirar os parafusos, mas mesmo eu pressionando o soquete com extensor contra a cabeça dos parafusos, o soquete girava sozinho, como se a cabeça do parafuso tivesse espanada, mas não está. Amanhã, vou comprar um soquete de 10 mm e tentar.
Para abrir as imagens em nova aba sem sair do Fórum Monzeiros, clique com o botão direito do mouse sobre o link e escolha abrir em nova aba ou nova janela.
Veja a foto do soque de 11 mm
http://goo.gl/by4bIL
Enviado: 29 Set 2014, 22:34
tanto faz a cabeça dele, o que interessa ae é a dureza e a rosca. no monza é apenas M6 8.8? pode ser usado 10.9 nessa aplicaçao tb. posteriormente nos familia 2 FPG ficou M8 10.9 como mostro a imagem abaixo.
estranho ser apenas M6 pra suportar alternador, DH,AC. lembro que no meu motorzinho 1.6 so com super alternador 35A era 4X6mm
no meu é M8(8mm metrico) vide.
possivelmente esses parafuso sao polegadas por isso rodou em falso, e isso me parece ter saido da capa da biela movel rsrsrsrs
Enviado: 30 Set 2014, 07:39
Os parafusos colocados na polia nas imagens da primeira mensagem é do tipo torx. Compre a chave torx para a medida do parafuso que precisa. As cabeças de parafusos e chaves torx tem do tipo tem do tipo macho e do tipo fêmea.
Esse tipo de parafuso torx está sendo muito utilizado hoje em dia na indústria automobilística.
Enviado: 30 Set 2014, 08:42
por jorgeAP
Vou ter que discordar de você Carlos, parafusos com cabeça TORX tem 6 pontas tipo estrela,tanto macho quanto femea, no caso da 1° imagem mostrada o parafuso dele é estria mesmo, pois tem mais de 6 pontas, a medida do soquete que deve estar errada mesmo. Possivelmente é em polegadas!
