Página 1 de 2
dificuldade em localizar fiação da luz do teto (Central)
Enviado: 10 Set 2014, 16:10
por Fariaswolf
Pessoal, há uns dias venho tentando localizar por onde a fiação da luz de teto central passa, mas sem sucesso...
eu preciso puxar uma fiação direto da luz do teto, para que funcione tanto abrindo as portas, quanto acionando o botão do farol puxando pra trás.
ja desmontei painel, console, etc, mas não localizo os fios.
alguém saberia me dizer o lugar?
eu vou adaptar luzes debaixo do painel do carro, assim, quando as portas se abrem (ou acionando a alavanca) as luzes debaixo do painel se acendem, e a luz do teto também.
agradeço desde já
Re: dificuldade em localizar fiação da luz do teto (Central)
Enviado: 11 Set 2014, 10:39
por DÉCO
Ja tentou localizar o "fusivel" desta luz e tentar "seguir" a fiaçao até o teto ?
abraço
Enviado: 11 Set 2014, 10:44
por Fariaswolf
salve Déco!
eu ja tentei tirar a caixa de fusivel inteira, mas ela não sai, pq o alarme está instalado bem ali....
hoje olhei denovo, pelo que vi o fio sai da caixa de fusiveis, passa pela caixa de ar do motorista e sobe pela coluna traseira até o teto!
será que é isso mesmo?
Enviado: 11 Set 2014, 10:53
por DÉCO
Fariaswolf escreveu:salve Déco!
FACIL :
Pega uma lampada de testes (ou faz uma com uma lampada halogena e um pedaço de fio), pega este fio que vc ficou em duvida, e testa acionando o botao do farol para acionar a luz de teto.
O ideal seria usar um MULTIMETRO que custa uns 20 conto, fica tudo mais preciso.
Vai testando até achar o que vc precisa!!
abraço
Enviado: 11 Set 2014, 15:16
por Fariaswolf
nada feito... desmontei todos chicotes, testei os possiveis fios e nada. acho que essa luz de teto segue por outro caminho mesmo, provavelmente pela porta do passageiro, e eu estou focado demais na porta do motorista.
no assoalho não tem nada, nem na coluna do parabrisas, vou seguir testando.
abs
Enviado: 11 Set 2014, 17:22
por Fariaswolf
tá aí!
quem quiser o esquema é ´so pedir.
abs
Enviado: 11 Set 2014, 21:21
por jesuino b ferreira
para fazer assim,bastava pegar das lanternas das portas :smt017
ou nao?
Enviado: 11 Set 2014, 21:24
por Fariaswolf
o meu nao tem lanterna nas portas.
