Ola galera quero saber se tem como ligar os faróis de milha que sao incorporados no farol do carro meu tubas e sle eu dei uma olhada rápida nos faróis e não consegui ver a lampada se não tiver qual q tenho q comprar a e aproveitando meu Monza esta sem ar quente pois não tem a alavanquinha como saber se esta funcionando o ar quente dele ??
O desembaçador funciona e o ar normal também me ajudem por favor
Farol de longo alcance Monza 92 e ar quente
Re: Farol de longo alcance Monza 92 e ar quente
No farol é preciso verificar se o refletor tem o local e soquete para colocar a lâmpada e se a caixa do farol tem a tampa para acessar esse refletor do milha. Se não tiver, melhor trocar o farol completo.
A ligação elétrica é simples, chave, relê, chicote (se não tiver). O Milha (longo alcance) só deve acender quando farol alto estiver aceso.
Se seu Monza tem ar condicionado tem ou teve ar quente e foi desativado. Se não tem A/C pode não ter vindo de fábrica ou veio e foi desativado.
Olhe na parede corta fogo, onde deve ter duas mangueiras de água para dentro da cabine. Se não tiver não tem ar quente.
PS: Corrija seu perfil, pois indica um Monza GL e mencionou que é SL/E, mesmo porque o GL é de 94 em diante.
