Página 1 de 3
sem embreagem
Enviado: 28 Jul 2014, 18:45
por JK kim
Salve salve galera monzeira! Tenho um monza 87 classic sle e preciso de uma ajuda dos queridos amigos, ontem ao trocar de marcha o pedal de embreagem nao voltou, parei o carro abri o capu e vi que o cabo tinha soltado daquela haste que tem por cima da caixa de marcha. Pois então ao tentar colacar o cabo no lugar vi que esta haste está travada sem aquela pressão de costume o que pode ter acontecido?será que terei que trocar a caixa ou so a embreagem?
Re: sem embreagem
Enviado: 28 Jul 2014, 18:50
por tyo
pode ser o plato mas seu onza é um classic se ou um sl/e??Nãp existe classic sl/e
Re: sem embreagem
Enviado: 28 Jul 2014, 19:08
por JK kim
e um classic se wlw a dica tyo
Re: sem embreagem
Enviado: 29 Jul 2014, 07:49
A haste que aciona a embreagem e fica em cima do câmbio é muito pesada para mover com as mãos. Verifique se o cabo não quebrou, puxando ele pelo lado do câmbio e verificando se o pedal sobe. Caso o cabo esteja em ordem, terá mesmo de fazer manutenção na embreagem.
As causas mais comuns para o sintoma são: Platô ou garfo quebrado.
Re: sem embreagem
Enviado: 29 Jul 2014, 09:20
por JK kim
Obrigado pelo esclarecimento mestre Carlos freire. chegando do trabalho vou fazer o teste, mas tenho uma pergunta ja olhei alguns tópicos mas não ficou claro caso tenha que trocar a embreagem e possível fazer sem abaixar o cambio?
Re: sem embreagem
Enviado: 29 Jul 2014, 09:32
No Monza de 82 a 93 é possível trocar embreagem e fazer manutenção no volante e retentor sem precisar remover o câmbio do motor.
No câmbio desses modelos há uma abertura por baixo onde se faz essa manutenção.
Obs: Em 1993 tem alguns Monza que não é mais possível fazer desta forma, mesmo tendo a abertura no câmbio.
Re: sem embreagem
Enviado: 29 Jul 2014, 09:33
por tyo
JK kim escreveu:Obrigado pelo esclarecimento mestre Carlos freire. chegando do trabalho vou fazer o teste, mas tenho uma pergunta ja olhei alguns tópicos mas não ficou claro caso tenha que trocar a embreagem e possível fazer sem abaixar o cambio?
no caso do seu carro sim
Re: sem embreagem
Enviado: 29 Jul 2014, 10:00
por JK kim
Precisava saber oq retirar para chegar até a embreagem
