RELE injetor de GASOLINA
AdailtonFG
Registrado em: 24 Jul 2014, 11:15
Mensagem não lida por AdailtonFG »
Amigos...
A pouco tempo adquiri o meu TUBARÃO 2.0 E.F.I ("tuba"), ótimo carro, ótimo estado de conservação.
A caranga estava no GNV e voltaram ao ETANOL (Alcool)... E esta desligado algumas "coisinhas." Uma delas é o injetor de gasolina da partida a frio...
Alguém tem um esquema ou diagrama sei la... de como é ligado a bomba injetora na caixa de fusíveis, o rele...
Não deixei de ser criança, foram meus "carrinhos" que mudaram de tamanho!
MONZA CLASS 93/93 2.0 E.F.I ALCOOL
Cidade: Campinas
Re: RELE injetor de GASOLINA
Vide tópico:
viewtopic.php?f=14&t=30802
Porém, o mais importante para que a injeção de combustível seja automática o relé de alta temperatura tem estar funcionando, por que é ele que passa a informação para a UCE com a conexão do fio que sai do sensor de temperatura do cabeçote.
O número do relé original é 52267685 (capa cinza) e o seu genérico da marca DNI é o 0343.
Esquema na seção de manuais: do Monza 93 (mini-manual)
AdailtonFG
Só mais uma perguntinha, o selenoide tem algum rele que comanda ele?
na parte de temperatura esta tudo funcionando redondo, somente a partida a frio que esta desligada.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
AdailtonFG escreveu:Só mais uma perguntinha, o selenoide tem algum rele que comanda ele?
não
Cidade: Campinas
O solenoide é ligado juntamente com a bombinha de gasolina que por sua vez é acionada pelo relé.
O solenoide além de pressionar o combustível não deixa que escoe toda a gasolina para dentro do TBI por inércia.
