Desembaçador
JozemarTdai86
Registrado em: 21 Jul 2014, 16:59
Desembaçador
Mensagem não lida por JozemarTdai86 »
Galera estou com um problema no meu monza Sedan Sl/e 1.8,o desembaçador traseiro não fuinciona,ja peguei um multimetro e fiz o teste na chave e esta funcionando,e o chicote esta assim um negativo com o positivo fecha 12.10 V e o positivo com o outro fio colorido que também desconfio que seje um positivo da 0.12 V ,e la atras no vidro nao chega carga nenhuma nos fios alguem pode me explicar por onde vai os fios que vao para o vidro ?
Brusampa
Registrado em: 22 Dez 2008, 22:09
Re: Desembaçador
Mensagem não lida por Brusampa »
pelo que parece vc vai ter que fazer o seguinte.....no vidro traseiro, identifique os fios do desembaçador e siga-os, porque o botão só libera o positivo, pode ser um mal contato ali no conector proxima a porta do motorista
Bruno Roque....
Ex Kadett E.F.I. GL 1995 Alcool
Ex Fiat Tipo 1.6ie Green Stone 1994/1995
Ex Del Rey Ghia Serie 250 Mil Azul Navajo Perolizado 1987/1988
Ex Escort Ghia Vermelho Albany Perolizado 1993/1994
Ex Subaru Impreza GL 2.0 Azul 1997/1998
Ex Corsa Wind Azul Enseada 1999/1999
Procurando GM....
Re: Desembaçador
tem um relê temporizador do desembaçador na caixa de fusíveis.
Use o esquema elétrico do Monza 90 para auxiliar a essa manutenção.
JozemarTdai86
Re: Desembaçador
Brusampa escreveu:pelo que parece vc vai ter que fazer o seguinte.....no vidro traseiro, identifique os fios do desembaçador e siga-os, porque o botão só libera o positivo, pode ser um mal contato ali no conector proxima a porta do motorista
Sabe me dizer onde fica exatamente esse conector,ou por onde passa os fios que vao para o vidro traseiro?
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Re: Desembaçador
Mensagem não lida por Giliarde »
já verificou se não é fusivel ? faça um teste ouça perto da caixa de fusiveis se ao ligar a chave do desembaçador se a relé dá um estralinho se der é sinal que relé não é ai pode ser fusivel se não for vai ter que checar o chicote que vai até o vidro deve ter rompido em algum lugar ou pegue uma lampada de teste e coloque uma ponta no encaixe do vidro e outra na lataria e ligue o desembaçador e olhe se acende..se acender é seu vidro mesmo :smt023
Cidade: Campinas
Re: Desembaçador
Se for fusível o relé não dá 'estralinho'
lobo78
Registrado em: 26 Abr 2009, 10:31
Re: Desembaçador
Mensagem não lida por lobo78 »
JozemarTdai86 escreveu: 21 Jul 2014, 17:10 Galera estou com um problema no meu monza Sedan Sl/e 1.8,o desembaçador traseiro não fuinciona,ja peguei um multimetro e fiz o teste na chave e esta funcionando,e o chicote esta assim um negativo com o positivo fecha 12.10 V e o positivo com o outro fio colorido que também desconfio que seje um positivo da 0.12 V ,e la atras no vidro nao chega carga nenhuma nos fios alguem pode me explicar por onde vai os fios que vao para o vidro ?
No meu Monza 94 na chave do desembaçador esta chegando 4v, alguém pode me ajudar?
Monza 2.0 EFI GLS 4p 94 Prata / Gas-Gás / Direção hidráulica, Porta malas elétrico, Vidros/travas Eletricas, Retrovisores Elétricos
