Fala monzeiros !
Troquei a maquina e o motor do vidro eletrico e tambem as canaletas do meu sle 90, mas mesmo assim ele ainda esta agarrando pra subir e descer o que pode ser ?
vidro eletrico agarrando
Jùnior Ferreira
- Registrado em: 26 Mai 2014, 10:49
Re: vidro eletrico agarrando
Não informou quantas portas tem esse Monza e quais ou quantos vidros estão lentos.
As causas são diversas... Canaletas gastas, novas de má qualidade, ajuste do vidro, chicote e botões são as principais causas do sintoma. Tem que avaliar.
Jùnior Ferreira
Ele eum sle 2 portas, creio que o problema seja a regulagem. Abraços
No caso de Monza duas portas, a máquina é do tipo que usa cabo de aço. Verifique como está esse mecanismo e os itens indicados na mensagem acima.
Giliarde
- Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
junior eu tenho um teste para vc fazer.desligue a máquina do vidro desengate a maquina deixe o vidro solte e teste com as mãos levante com as mãos e baixe com as mãos e veja se ficar leve soltinho baixar e subir sem problema vc sabe que não é nas canaletas ou regulagem ai é limpeza no cabo de aço da maquina ou motor e teste o chicote e ve se está chegando corrente ,mas se segurar o vidro ai é nas suas canaletas novas que não aprovou ai é só colocar canaletas de marca melhor.. qual o motivo da troca do motor e maquina,os meus estavam pesados mas foi só limpeza no motor e silicone sprey nas canaletas ficou zero :smt023
Jùnior Ferreira
problema resolvido amigos, era o chicote que não mandava energia de forma correta obrigado pela atenção.
