Página 1 de 4
PRECISO DE RECEITA
Enviado: 19 Mar 2008, 17:22
por RENATO.POA
Olá amigos monzeiros, gostaria de uma receita para saber qual seria a cavalaria ideal para rodar com um regime de rotação menor (atualmente roda com 2500rpm a 100Km/h), qual receita seria ideal para andar com 2000rpm aos mesmos 100Km/h, pergunto seria uma adaptação leve quantos cv a mais precisaria ganhar, qual seria a diferença no consumo, qual a estimativa de gastos para tais modificações e quais seriam os contras?
Lembrando que o meu Monza Classic SE 2.0 é ano 1990 carburado
No aguardo
Um abraço
Re: PRECISO DE RECEITA
Enviado: 19 Mar 2008, 17:28
por Diego Paiva
Cara, acho que pra mudar isso teria que mexer no câmbio e/ou no diferencial... não sei se vale à pena.
Enviado: 19 Mar 2008, 17:45
por TheRipper
Como o Diego disse, isso não tem nada a ver com potência, e com com relação de câmbio. O seu já é bem longo, o meu dá 100km/h a cerca de 3.150rpm!
Enviado: 19 Mar 2008, 18:01
por 500EF
E por que motivo você quer alongar a relação desse jeito?
O monza tem torque máximo por volta dos 3.000, e a esta rotação, em quinta marcha, você estará viajando a uns 110 km/h.
Ou seja, perfeito para a velocidade máxima permitida na maioria de nossas estradas, justamente na faixa de rotação mais econômica do motor.
Além disso, se a 3000 você está a 110, a 6000 estaria a 220. :shock: Quer mais? Então providencia motor para empurrar, porque com 110 ~ 120 cv não vai dar não... hehehe
Enviado: 19 Mar 2008, 18:09
por RENATO.POA
Desculpem a insistência mas eu tive um monza 1988 2.0 movido a álcool que andava nestas condições (100kM/h a 2.000rpm), eu gostaria de reprodusir esta situação neste que é a gasolina!
Claro que o carro a álcool tinha mais potência, o que pergunto é deixar o Monza movido a gasolina com a mesma potência do àlcool resolveria, por isto que solicito uma dica a respeito é possivel reproduzir tal situação o que precisaria ser feito?
Enviado: 19 Mar 2008, 19:25
por Diego Paiva
RENATO.POA escreveu:Desculpem a insistência mas eu tive um monza 1988 2.0 movido a álcool que andava nestas condições (100kM/h a 2.000rpm), eu gostaria de reprodusir esta situação neste que é a gasolina!
É que os monzas à álcool tem uma diferença no diferencial, se não me engano. Por isso o seu monza a 100km/h ficava a 2.000 rpm. As relações no monza à álcool são mais longas.
Olhe este tópico, quem sabe lhe ajude a entender melhor: viewtopic.php?f=8&t=511&p=36118&hilit=r ... has#p36118
Enviado: 19 Mar 2008, 20:17
por RENATO.POA
Ok, entendi!
Em função da diferença de torque e potência do monza movido a àlcool, o mesmo tem uma relação de marchas mais longas o que propicia tal característica (2000rpm a 100Km/h em 5ª marcha), agora a pergunta é a seguinte: Tal característica poderia ser reproduzida com a adoção de fatores de aumento de potência ou se trata exclusivamente das relações de marcha?
Faço mais uma pergunta o que eu ganharia taxando o cabeçote, adotando um sistema de escamento menos restritivo e um novo coletor de admissão o que seria ideal para o meu monza 2.0 a gasolina ficar um pouco mais esperto e andar mais solto?
Desculpem minha ignorância com relação a este assunto e muito obrigado pela compreensão!
Enviado: 19 Mar 2008, 20:31
por RicardoDS
O que determina a velocidade x rpm é o conjunto cambio + diferencial - a grosso modo essas peças são engrenagens, pelas mecânicas, só trocando.
Como o cambio do Monza 2.0 a álcool é igual ao do 2.0 a gasolina, basta trocar o diferencial.
Porém, como o motor a álcool é mais potente, se não mexer nesse seu motor a gasolina você vai sofrer um pouco para manter velocidade na estrada... qualquer subidinha já vai pedir 4ª.
