Cabeçote abaixo da medida mínima
ramonmedeiros
Registrado em: 03 Jul 2014, 11:36
Mensagem não lida por ramonmedeiros »
Olá pessoal, sou novo no fórum embora eu já tenha lido e aproveitado muita coisa que tem aqui.
Antes de mais nada quero dizer que esse fórum já me ajudou em muitas coisas e preciso da ajuda de vocês mais uma vez. hehehehe
Seguinte, vou contar a história toda que talvez não interesse, o meu problema mesmo está no final.
Há menos de um ano atrás, comprei um Monza Classic SE 2.0 1988 a álcool e o carro estava, e ainda está lindo e maravilhoso porém...
Já veio com o ar-condicionado estragado e mandei arrumar aqui na minha cidade mesmo (que é pequena 30mil hab) no único lugar que tinha para arrumar.
Fiz uma viagem de 1300km (ida e volta) e o carro se comportou bem na estrada com o ar-condicionado ligado, mas na cidade, ficava morrendo e tinha que usar o afogador.
Uns 6 meses depois, fiz uma viagem com uma parte do percurso de estrada de terra, mas antes de chegar na terra, o carro ficou super acelerado, então encostei e fui ver o que poderia ser... Depois de muuuuuito tentar, descobri que a peça de regulagem do carburador estava com a rosca ruim e por causa da vibração, estava travando o carro acelerado. Tive que tirar a peça e "regular" essa aceleração na válvula que regula a aceleração quando aciona o ar-condicionado (válvula tal que não estava funcionando e eu só descobri isso depois).
Legal, segui viagem e na volta, o sol rachando de quente o ar-condicionado gelando que era uma maravilha, peguei uma subida e o carro começou a ficar fraco. Reduzi pra segunda, primeira e ele subiu engatinhando mesmo com o ar já desligado e olhei a temperatura que subiu de uma vez.
Parei no topo da ladeira, olhei água, óleo, correia dentada e tudo normal. Esperei esfriar um pouco e nada do carro pegar. Joguei no tranco, ele pegou e eu consegui chegar em casa, mas ele não pegou mais nesse dia. Rodei um tempo com o carro e um dia, quando parei, ele estava voltando óleo com água pelo carburador... :shock:
Descobri que era a junta do cabeçote que tinha queimado e fui desmontando o carro (sem ter nenhum conhecimento de mecânica) e mandei o cabeçote pra retífica em outra cidade.
Agora ele tá com apenas 93,80 mm (e eu achando que o carro estava bom, quando na verdade, o motor já teve problemas várias vezes) e é aí que entra minha dúvida...
O que eu faço pra montá-lo novamente? Coloco duas juntas? Mando fazer uma junta mais grossa? Compro outro cabeçote? Lembrando que meus recursos financeiros são muito limitados. hehehehehehehe!
Obrigado pessoal e conto com a ajuda de vocês.
Re: Cabeçote abaixo da medida mínima
ramonmedeiros escreveu: Descobri que era a junta do cabeçote que tinha queimado e fui desmontando o carro (sem ter nenhum conhecimento de mecânica) e mandei o cabeçote pra retífica em outra cidade.
Existe uma verificador que muito mecânico dito como experiente acha que aquilo é enfeite.
Embaixo do cabeçote (face) bem no meio dele existe uma marca de plaina. O cabeçote STD sai com 1,5mm de margem de segurança, foi o que o fabricante determinou como seguro, se removeram mais do que isso é problema. Ainda mais no teu caso que é pistão com domo. A taxa de compressão sobe muito nessas condições, então é preciso saber qual é a profundidade da margem de desbaste, que o teu cabeçote tem, ou se é que ainda tem ela. Senão tiver mais, o melhor negocio é trocar o cabeçote. Usar 2 juntas é gambiarra, lembre-se, a junta tem cola que só é ativada com pressão e calor, e não funciona para colar com outra junta e sim sobre metal :smt023 então é só uma junta. Como tu é leigo não sabe disso e estou informando para você, evite usar isso se quer ter um motor funcionando com perfeição.
A altura do cabeçote não é um método ideal para analisar, o cabeçote pode ter sido plainado por cima, pode ter sido empenado, ou medidas diferentes pelo modelo. O melhor método é oque os engenheiros fizeram, é a margem de desbaste, só medir ela e saber qual a taxa de compressão calculando, isso aí o mecânico não sabe, é muito para cabeça deles.
Se o teu cabeçote está desmontado, favor medir a "meia lua" e retorne com o valor medido.
ramonmedeiros
Olá Rafaelo, obrigado pela resposta e os esclarecimentos.
Então, a marca de plaina já não existe mais... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ele já foi tão plainado por baixo que já começou a plainar a parte debaixo onde ficam as pontas das velas (se é que posso dizer assim).
Vou pegar o paquímetro e medir, vou tirar umas fotos também!
Tenho que arrumar o sistema de arrefecimento também, tem mangueiras desconectadas, acho que o radiador de ar quente está isolado, tem mangueira furada, peça de plastico quebrada, vixi, o trem tá feio!
Valeu!
Ramon, se pelo menos 1.5mm 'sumiram' então a taxa dele está alta, o que é seguro se tratando de álcool. Mas se tiver com o ponto errado (avanço) e arrefecimento deficiente aí se torna perigoso ter a queima de junta e batida de pino.
Se removeram até os 1.5mm (o que não parece pelo que está dizendo) não vai dar mais para reaproveitar, se pegou as velas, já fatiaram pelo menos -2mm. Teu motor deve estar super taxado, mais que 14.5:1 está muito comprimido ele...
Comece a catar um cabeçote 2.0 carburado fase 2 STD ou retificado, esse teu atual é reciclagem infelizmente.
Aproveitando o gancho e o tema, tinha tirado uma imagem para demonstrar uma coisa e pode servir para outra.
Meu motor é STD N20XF, mas serve para Monza como demonstração, até pq se trata do mesmo motor, porém, moderno. Reparem na meia lua que me refiro. No meio do cabeçote está a marca de verificaçao, que pode ser medida com o motor montado. É só usar a lâmina calibradora e tentar achar a altura do desbaste, é so colocar as lâminas dentro dessa depressao e achar a altura do cabeçote e calcular a taxa.
Um dia vou fazer um tutorial técnico com vídeo e imagem, para como calcular e verificar a taxa :smt023 . Vou esperar receber o cabeçote N20XF de um amigo, já que tenho que fazer uma manutenção e preparação nesse cabeçote aproveito e faço as explicações. É obvio que não vou desmontar o meu motor para isso, hehehehe!
Vinicius s Sena
Registrado em: 14 Jan 2020, 18:37
Cidade: Diadema
Mensagem não lida por Vinicius s Sena »
Boa noite monzeiros!
Estou com um problema e queria tirar umas dúvidas com vc.
Tenho um SL/E 87 e alguns meses atrás dei uma solda e uma plaina no cabeçote, o cara da retífica disse que já estava no limite, blz. Coloquei no carro e rodou de boa, até que meu pai foi no Brás e o carro apagou, simplesmente do nada. Voltou para casa no guincho e, quando esfriou bati na chave e pegou, depois que esquentou parou de novo. Nesse tempo ele ficou na oficina e o mecânico fez a parte de baixo completa. A de cima, como já tinha feito não mexemos, depois de feito ficou uma blz, pegou de primeira mudou totalmente o motor, só que ele ainda estava apagando quando esquentava, agora estava também fazendo uns barulhos como se fosse nas castanhas em cima do cabeçote. Medimos faísca e testamos a bobina, módulo de ignição, tudo da parte de ignição e nada. Os barulhos de castanha é como se o carro estivesse fora de ponto, mas só quando esquenta, o mecânico disse que isso tudo ocorre porquê o cabeçote está na medida abaixo. Não entendo muito, mas o cabeçote baixo pode fazer o carro apagar depois de quente?
Peço que me ajudem por favor e desculpem pelo texto.
arnaldo silva
Registrado em: 06 Abr 2012, 20:59
Cidade: Atibaia
Mensagem não lida por arnaldo silva »
B nt!
Seu mecânico vacilou... Como fez a parte de baixo e não conferiu cabeçote? Cabeçote abaixo da medida pode fazer junta queimar. Sim, após motor aquecer, ele "apaga". Uma pequena parte da junta do cabeçote, deve estar queimada.
Vinicius s Sena
Cidade: Diadema
Olá Arnaldo. O mecânico vacilou mesmo viu?
Era o cabeçote mesmo e fiz a troca por outro, agora está bom.
Obrigado pela força.
