Página 1 de 7
Ar condicionado desliga mais rápido no frio?
Enviado: 30 Jun 2014, 15:46
por matheus26
Boa tarde galera. Queria fazer uma pergunta a vcs, É verdade que em dia de temperaturas a menos o compressor do ar tende a desligar e ligar com mais frequência? Se alguém puder tirar essa dúvida eu agradeço!
Re: Ar condicionado desliga mais rápido no frio?
Enviado: 01 Jul 2014, 08:15
por Giliarde
O compressor do meu Classic SE fica ligado direto estando com o ar ligado, só desliga se eu desligar mesmo ou caso estiver com carga de gás fraca ai ele fica ligando e desligando ou algum problema na chave que liga o AC ou relê que fica desarmando :smt023 Dê uma olhada nisso, qualquer dúvida estamos ai, abs.
Enviado: 01 Jul 2014, 13:29
por coy
O Monza não tem termostato.
Enviado: 02 Jul 2014, 23:16
por matheus26
Boa noite desculpe pela demora da resposta pois então é isso mesmo o relé fica armando e desarmando cm muita frequência mais já mandei checar a carga de gás refrigerante e esta ok ai o técnico me disse que o termostato de ciclagem que controla isso para que nos dias de temperaturas a menas não gelar de mais e congelar a tubulação, vc saberia me dizer c isso procede?lembrando que o tal "termostato de ciclagem"e novo e que em dias mais quentes o compressor demora bem mais para desligar!mais tbm suspeito da chave seletora que pode estar meio "ruim".
Enviado: 04 Jul 2014, 08:26
por Giliarde
É amigo, pode ser a chave de ligar o AC. Tem que desmontar ela e dar uma conferida e fazer um teste no relê para ver se ele fica atracado ou desarma assim que funciona ou chicote com mau contato. Peça para um reparador bom em AC ver isso. Bom seria colocar uma lâmpada de testes no AC, se ela apagar assim que o compressor desligar é sinal de mau contato, mas se não apagar e ele desligar ai só tem uma coisa gás... O bom é quando fazer os testes mexer no relê e no chicote para ver se não tem algum mau contato. Boa sorte :smt023 qualquer novidade posta ai abs..
Re: ar condicionado desliga mais rapido no frio?
Enviado: 04 Jul 2014, 08:53
por matheus26
Vou fazer esse teste amigo tbm tenho quase certeza que e a chave seletora mais vc poderia me dizer onde eu coloco a chave de teste com a luz para verificar isso e pq so meio "fussado" e vo tentar eu mesmo fazer esses teste antes de c necessário quevar a um profissional da área ..
Abss...
Enviado: 04 Jul 2014, 09:49
por waldir
matheus26 escreveu:Vou fazer esse teste amigo tbm tenho quase certeza que e a chave seletora mais vc poderia me dizer onde eu coloco a chave de teste com a luz para verificar isso e pq so meio "fussado" e vo tentar eu mesmo fazer esses teste antes de c necessário quevar a um profissional da área ..
Abss...
vide tópico:
viewtopic.php?f=14&t=17494
Enviado: 04 Jul 2014, 10:51
por matheus26
Ok obrigado waldir vou proceder conforme mostra o tópico quando tive resultados posto aqui
Abss...
