Barulho no amortecedor traseiro!
Cássio Coelho
Registrado em: 05 Mai 2014, 20:51
Mensagem não lida por Cássio Coelho »
Olá pessoal,o amortecedor ta fazendo um barulho e ao ir averiguar,vi que ele esta solto,batendo na lateral do carro..
La na parte de cima do amortecedor dentro do porta mala,tem uma bucha,abaixo do parafuso de aperto,e ela esta solta..preciso somente trocar essa bucha? Obrigado desde já!
Re: Barulho no amortecedor traseiro!
Vai um batente por baixo e outro por cima, além dos retentores de baixo e em cima e a porca. Se o defeito for dos batentes troque eles, se for da porca soltando sozinha, mesmo com torque ideal, troque a porca, se o amortecedor estiver com a rosca espanada, aí troque o amortecedor.
Giliarde
Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
Mensagem não lida por Giliarde »
boa tarde sou novo aqui no forum e a poucos meses comprei um monza classic se 91,e tambem tinha um barulho no amortecedor traseiro,mas foi só trocar os batentes e as buchas que ficou zerado.de uma olhada nisso.
Cássio Coelho
Era só as buchas amigos.. Uma em cima outra por baixo.. Já era,problema resolvido..
Meireles
Registrado em: 20 Jul 2014, 00:35
Mensagem não lida por Meireles »
Meu monza é 86... quando dou partida nele ele vibra e faz um barulhão no porta malas do lado esquerdo...já verifiquei tudo no porta malas no banco traseiro e num encontrei nada que pudesse ser...pode ser o amortecedor?.........obrigado...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
mais façil ser o escapamento batendo no porta-malas.
verifica se ele esta preso na bucha corretamente e quando der partida,olhe por baixo do carro,e nao dentro do porta-malas :smt023
Verifique o estado da bucha do eixo traseiro.
Verifique se os rolamentos de rodas não estão com folga excessiva.
Se esse carro for hacth, verifique as dobradiças da porta traseira.
Aproveite e atualize o perfil, colocando os dados corretos do veículo.
