Página 1 de 2
Ligação falantes
Enviado: 30 Mai 2014, 08:19
por luiz sle
Pessoal, liguei os falantes em série, deixando impedância que era de 4 ohms em cada para 2 ohms. Estou usando duas saídas do cd player, eu poderia usar as 4 nessa ligação em série? Ou seja, duas saídas ligadas juntas em dois falantes.
Re: Ligação falantes
Enviado: 30 Mai 2014, 12:38
por RicardoDS
Não pode, corre o risco de danificar o player.
Mas, uma duvida: qual o objetivo dessa ligação?
Ligue cada falante em seu canal. Dessa forma você perdeu o ajuste de fader do player.
Enviado: 30 Mai 2014, 17:12
por Nelson osorio
Se vc ligou em série, de 4 ohm foi para 8 ohm, não?!
série soma, paralelo divide...
série é + com - / deixando outro + e - para ligar....
Paralelo é + com + e - com - .... derrubando a impedancia.
Na vdd oq vc tentou fazer é uma espécie de bridge sem modulo, direto no cd player...
eu acho que como o Ricardo disse, vai queimar as saidas, Cd player nao suporta bridge....
mas nao tenho ctz
O certo seria ligar normal, cada falante em sua respectiva saida..... respeitando o L e R. front e rear...
Enviado: 31 Mai 2014, 14:49
por luiz sle
RicardoDS escreveu:Não pode, corre o risco de danificar o player.
A idéia era colocar módulo pro som interno, mas desisti da ideia e para não perder a fiação tentaria ganhar alguns rms acrescentando as saídas que sobraram.
Nelson osorio escreveu:Se vc ligou em série, de 4 ohm foi para 8 ohm, não?!
mas nao tenho ctz
Liguei em paralelo então, fiz confusão.
Bom, se correr o risco de queimar o player vou voltar o chicote o chicote original e usar o fader.
Enviado: 20 Jul 2014, 17:47
por luiz sle
Pessoal, nova dúvida.
Eu entendi que poderia fazer essa ligação no sub, mas gostaria da opinião do pessoal. Esse módulo de 400 rms SounDigital: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... canais-_JM
Empurrando um sub Pioneer 309: http://www1.fastshop.com.br/SUBWOOFER-P ... nerGroup=0
Enviado: 20 Jul 2014, 18:29
por gustavo italo
opa luiz esse modulo é 4 saidas cada de 100 rms o falante é de 300 rms vc teria que comprar um modulo mais potente. lhe recomendo o ss1 é forte e tem um otima regulagem além de ser barato, só monto som com ele. e se tiver alguma divida de som é com nois msm
Enviado: 22 Jul 2014, 20:27
por luiz sle
gustavo italo escreveu:opa luiz esse modulo é 4 saidas cada de 100 rms o falante é de 300 rms vc teria que comprar um modulo mais potente. lhe recomendo o ss1 é forte e tem um otima regulagem além de ser barato, só monto som com ele. e se tiver alguma divida de som é com nois msm
Verdade verdade.
Achei barato esse módulo. Valeu Gustavo!
Enviado: 23 Jul 2014, 21:07
por gustavo italo
que isso tamos aki é para isso
