Socorro! Que calor!
Enviado: 14 Mar 2008, 20:37
por Classic Se 88
Sou no aqui no fórum e se alguém pudesse me ajudar estaria muito mais muito grato pois não agüento mais ficar no calor. Comprei um Monza classic só que o ar não esta funcionando e o ventilador também não por isso acho que o problema venha a ser elétrico. Alguém poderia me dizer onde fica os relés ou relé do ar condicionado? Dêem essa força para mim. Abs!
Re: Socorro! Que calor!
Enviado: 14 Mar 2008, 21:47
Classic Se 88,
antes verifique o seguinte: No painel do Monza tem a luz de carga de bateria, que deve acender ao "ligar o contato" e, apagar assim que for dado a partida e o motor entrar em funcionamento.Assim estará confirmando que o alternador está carregando a bateria. No Monza com ar-condicionado de fábrica, se a luz não estiver funcionando (apagada ao ligar o contato), o alternador não carrega a bateria e os ventiladores não funcionam.
Enviado: 03 Abr 2008, 22:41
por Classic Se 88
Caro Carlos! A luz de carga de bateria está acendendo ao ligar o contato e esta apagando assim que dou a partida. O que será que está acontecendo? Abs.
Enviado: 04 Abr 2008, 14:24
Nesse caso é preciso fazer testes e avaliar o que está ocorrendo, por ex: se ao acionar a alavanca para posição frio max, chega tensão na chave seletora de velocidade, compressor e demais componentes.
Enviado: 05 Abr 2008, 00:11
por Diego Paiva
Dê uma olhada nos fusíveis.
