Página 1 de 2
oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 20:26
por tiagojs
Boa noite!
tenho monza 95 GLS (EFI) fiz todo o motor mas agora ele esta oscilando,ou apaga isso acontece sempre que piso na embreagem para parar ou passar um quebra-mola,
podem me ajudar?
grato.
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 20:33
por xnd07
Estendo pouco e necessito de mais detalhes pra poder lhe orientar ! mas esquenta nao daqui apouco os experientes dara a possivel causa , comigo e sempre assim ; mas tento passar mais detalhes , algo parecido acontece qundo o sensor de velocidade esta com defeito !
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 20:39
por coy
Já passou o escanner ou fez o teste lampejante?
neste caso eu apostaria em primeiro no sensor de velocidade e depois no motor de passo e sensor de posição de borboleta.
Mas faça o teste lampejante e veja o codigo de erro.
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 20:49
por tiagojs
já passei o escanner fiz teste lanpejante e nada, motor de passo e posição da borboleta esta ok,beleza vou trocar o sensor de velocidade,valeu pela dica.
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 20:58
por jesuino b ferreira
nao precisa trocar sem ter certeza antes.
viewtopic.php?f=14&t=20541
comprovando o defeito,efetua a troca e pronto :smt023
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 21:06
por coy
não troque, teste ele, tem um tutorial aqui no forum que te ensina.
é muito simples de testar.
Edit:
O jesuino foi mais rapido
Re: oscilação
Enviado: 17 Abr 2014, 21:35
por waldir
tiago,
fora as recomendações do jesuino e do coy sobre o video-SHOW do Rafaelo, também quero fazer o meu 'comercialzinho' que me rendeu manter o mesmo VSS
viewtopic.php?f=15&t=29663
Re: oscilação
Enviado: 18 Abr 2014, 00:05
oscilação da rotaçao esta relacionado ao closedloop(ECU) da rotaçao do motor, o IAC é o responsavel por isso. se ele estiver sujo vai oscilar, e se o VSS estiver inoperante idem. revise esses 2 item
o EFI tem um defeito que se o mecanico nao der atençao vai esquecer de ligar o terminal olhal terra que liga o VSS, fusivel responsavel. se foi feito alguma manutençao alguem pode ter esquecido esse terminal vital.
e por ultimo queima do sensor.
