Barulho no cambio na lenta em ponto morto!
- Registrado em: 12 Jul 2010, 07:32
- Cidade: Curitiba
Ola pessoal, estou com um barulho como se fosse barulho de "tucho batendo" (folga) quando estou em marcha lenta em ponto morto!
O som fica parecendo som de carro diesel em lenta! Mais ou menos assim o som! :smt017
Mas se piso na embreagem ou aumento a rotação acima de 800 rpm o barulho some! E quando anda esta normal :smt017
Quando peguei o carro tive q trocar a caixa e a que esta hj foi colocado oleo 90, na época eu não entendia muito e fui no q me passaram,
Hj depois da geral coloquei Isafluido e barulho começou! Por ser mais fino, suponho!!
A minha duvida é oq pode ter estragado, ou sera que condenei ela :smt017
O mecanico me cobrou 400 dilmas p mexer+ as peças! Ai a duvida!
Alguma dica?
Valew pessoal :smt023
Alguma dica?
Re: Barulho no cambio na lenta em ponto morto!
A minha tem o mesmo barulho, gostaria também de saber o que é!
- Registrado em: 07 Jan 2014, 16:24
- Cidade: Rio Grande
- Modelo: Monza Club
Tem um amigo aqui na cidade que possui um Omega com esse barulho também. Segundo disseram a ele, seria um rolamento de dentro da caixa com folga....O barulho parece ser de uns "soquinhos", como se estivesse "acoplando" uma peça na outra....mas só desmontando para verificar....
Até pensei que fosse a embreagem, mas não......
MONZA CLUB 2.0 EFI 94/94 AZUL CEZANNE - AC,DH,VE
OMEGA CD 4.1 96/97 PRATA HUET - AC, DH, TS, TE
CLARUS GLX 2.0 16V 97/97 VERDE - AC, DH, TE, COURO
- Cidade: Curitiba
Pois é antes da reforma, pensava q era aquele rolamento do braço da embreagem, mas fazia pouco, pois estava com oleo mais grosso, agora com o isafluido ta demais, o motor ta silenciosinho e quando paro fica aquele barulho de coisa batendo, o jeito vai ser tirar a caixa fora novamente! :smt021
O que fico pensando é q ela estava fora do carro e nem me liguei a isso, pensando ser o rolamento :smt017
O meu colega mecanico disse que são os rolamentos, mas estou querendo ver se alguem ja teve o mesmo problema e se é realmente isso :smt017 :smt023
A minha embreagem faz um barulho de rolamento roncando quando em ponto morto com o pedal solto... se pisar para... mas não é barulho de tucho não, este parece máquina de costura trabalhando...
pode ser rolamento de encosto ou do mancal do primário.
pode ser rolamento de encosto ou do mancal do secundário.
ainda tem rolamento embreagem.
pra descartar rolamento do colar da embreagem subam o pedal da embreagem com o pe, puxando ele né, pq o pedal da embreagem faz força apertando o colar contra o platô. se o barulho sumir, o ruído é desse rolamento e nao do trem da caixa. se tanto fez, continua sendo interno.
pra tirar o trem de engrenagem é so colocar o motor no cavalete superior, suspender o motor e baixa um pouco pra que possa remover lateralmente o trem da engrenagem. nao deixa os cara retirar o cambio pq nao precisa, os safados gostam de trabalhar mais em vez de usar os miolos rsrsrsrs.
- Cidade: Curitiba
è esse barulho hehe é da caixa, só q ta se agravando
- leonardocoelho
- Registrado em: 12 Fev 2014, 06:43
