novato
hilston
- Registrado em: 03 Ago 2013, 07:07
novato
Boa noite galera, sou Hilston Ribeiro, 28 anos, xique-xique -ba, to começando agora essa aventura com o monza, to com um meio surrado aki, SL 93, já comecei pela suspensão, pra semana vou ajeitar o motor, tá fumando pelo suspiro do motor e vazando muito óleo, sem falar que tá no gás, e não GNV não é botijão mesmo kkk, vou precisar de muitas dicas, pois o sistema de injeção tá todo largado, até mais
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: novato
Bem vindo.
E vou fazer uma coisa aqui que posso ate ser chamado atenção, vou escrever em caixa alta, mas é pra lhe alertar.
A PRIMEIRA DICA QUE LHE DAREI PODE LHE SALVAR A VIDA:
RETIRE ESTE BUJÃO DE GÁZ (GLP) DE SEU CARRO, MAS FAÇA ISTO ONTEM.
Veja o risco que vc esta correndo e esta expondo as pessoas que vc ama:
http://www.cleristonsilva.com.br/2010/1 ... ode-e.html
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
hilston
Re: novato
valeu meu caro isso será feito dia 20, mandei trazer hj o sensor de velocidade que estava quebrado e o jogo de junta do TBi que vai ter que limpar pois o mesmo está muito sujo, fiquei preocupado com uma coisa, está faltando um peça de plástico, que chamam de flauta, fica do lado esquerdo do tbi onde são ligadas 3 mangueiras, e não consigo encontrar
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Re: novato
Seja bem vindo!
Rapaz, aqui no PR, o botijão de GLP que estava dentro de um Gol explodiu em um posto de gasolina e o carro abriu igual a uma flor. Sorte que estava a 15 metros das bombas, no pátio, porque o frentista orientou o cliente a fazer a calibragem em local seguro e longe das pessoas. Parte do carro foi encontrada a mais de 100 metros do local da explosão. Portanto, cuide de você e do seu Monza, amigão!
Quando puder, mande fotos do carrão!
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Re: novato
Beleza, esta flauta é usado para dividir o vacuo.
Já encontrei pra vc,
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=6160
Se tiver duvidas sobre como ligar as mangueiras:
Como Limpar o TBI:
Aprenda como testar os componentes de sua Injeção clicando aqui
Qualquer coisa estamos ai.
Como Limpar o TBI:
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
hilston
Re: novato
coy, valeu pela dica, já estou terminando de montar o motor, mas com algumas más notícias da injeção, não tem o conector do sensor de velocidade, e tem muito mangote de pressão faltando, vou procurar nos tópicos aki pra vê se acho como fazer a ligação direta do sensor. vlw abraço
hilston
Re: novato
galera outro problema, quando abri o motor vi que os pistões eram lisos ou seja (Alcool) certo?, porém o carro é a gasolina, todo o sistema dele é de gasolina, assim como marca no documento, pode causar algum defeito montar ele desse jeito e permanecer na gasolina?
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Re: novato
pistão liso é flexhilston escreveu:galera outro problema, quando abri o motor vi que os pistões eram lisos ou seja (Alcool) certo?, porém o carro é a gasolina, todo o sistema dele é de gasolina, assim como marca no documento, pode causar algum defeito montar ele desse jeito e permanecer na gasolina?
Pistão com um "resalto"(como um ovo) é alcool
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
