Ventoinha com ar condicionado...
Enviado: 14 Fev 2014, 13:34
por RogerVida
Saudações amigos Monzeiros...
Eu ressuscitei o meu ar condicionado no final do ano passado... e comecei a notar o funcionamento da ventoinha...
Eu procurei antes de postar pelos tópicos mas não achei um assunto direto, as informações que encontrei não foram suficientes para solucionar minha dúvida.
O meu Monza tem ar condicionado original, ele tem o resistor na carenagem da ventoinha e quando eu ligo o ar, mesmo com o carro frio, a ventoinha liga o primeiro estágio por alguns segundos e depois vai para o segundo estágio e assim fica até eu desligar o ar condicionado. Vi relatos de outros amigos com ar condicionado que a ventoinha fica alternando entre a primeira e segunda velocidade. Outros disseram que a segunda quase não entra pois a primeira dá conta.
Mas no meu, a segunda fica direto como relatei acima. Isto pode ser considerado normal ? tem alguma coisa que pode estar causando isto ?
Rogério
Re: Ventoinha com ar condicionado...
Enviado: 14 Fev 2014, 15:37
por coy
Pode ser aquela resistencia da ventoinha e muito remotamente o sensor de temperatura.
Enviado: 14 Fev 2014, 15:41
Você não entendeu os vários tópicos sobre esse tema. Poderia ter perguntado lá mesmo.
Quando ligar o A/C, a primeira velocidade entra mesmo com motor frio. Depois de algum tempo, entra a segunda e, pelo menos no meu Monza, alterna entre primeira e segunda conforme pressão do sistema do A/C e temperatura do motor. Vai depender de necessidade de um dos dois para entrar a segunda.
A primeira da conta do recado com A/C desligado. Tudo isso está em vários tópicos sobre esse tema.
O que difere é que em alguns Monza, sem A/C ligado entra a segunda velocidade quando motor aquece e em outros entra a primeira. Isso se percebe pelos relatos nos tópicos.
Enviado: 14 Fev 2014, 16:07
por coy
Carlos pelo que entendi o carro dele entra a primeira velocidade ao ligar o ac e depois trava na segunda sem alternar as velocidades.
Enviado: 14 Fev 2014, 16:12
coy escreveu:Carlos pelo que entendi o carro dele entra a primeira velocidade ao ligar o ac e depois trava na segunda sem alternar as velocidades.
Então,
vai depender de pressão da sistema e temperatura do motor, para saber está normal ou não. Tem que avaliar.
Enviado: 14 Fev 2014, 18:01
por RogerVida
Obrigado amigos pelas resposta...
Carlos, eu não reabri os tópicos que você mencionou pois eram antigos e achei que poderia causar algum transtorno em abrir tópicos antigos.
você disse :
"Quando ligar o A/C, a primeira velocidade entra mesmo com motor frio. Depois de algum tempo, entra a segunda e, pelo menos no meu Monza, alterna entre primeira e segunda conforme pressão do sistema do A/C e temperatura do motor. Vai depender de necessidade de um dos dois para entrar a segunda.
A primeira da conta do recado com A/C desligado. Tudo isso está em vários tópicos sobre esse tema."
Realmente li tudo isto nos tópicos, e entendi sim o que os tópicos estavam dizendo. Só que o meu caso é diferente...
O meu, com o motor frio, se eu ligar o ar condicionado a ventoinha liga no primeiro estágio por uns 2 ou 3 segundos e, após isto, liga o segundo estágio e não sai mais disto...ou seja, fica no segundo estágio todo o tempo que o ar está ligado e em nenhum momento ela fica alternando entre o primeiro e o segundo estágio como o seu...
A temperatura fica na metade entre o azul e o meio e não sai disto e a ventoinha fica rodando no segundo estágio diretão... sem alternar...
Foi por este comportamento que acontece no meu que eu abri este tópico. E este comportamento eu não encontrei nos diversos que eu li...
Enviado: 14 Fev 2014, 18:11
Se tem tópicos sobre mesmo tema, mesmo antigo e ainda tem dúvidas, melhor manter aqueles tópicos, pois vai agregar mais informações e não vai ficar espalhadas, dificultando a procura de que precisar no futuro.
Como disse, tem que avaliar a pressão do sistema de A/C em conjunto com motor. É possível que esteja com algo errado na pressão interna e o pressostato de solicitação da segunda velocidade fica acionado direto. O pressostato também pode ter problemas, mau contato no chicote... Tem que avaliar.
