Página 1 de 2
Ventoinha não Funcionou
Enviado: 30 Jan 2014, 08:58
por Ricardo Pessoa
Caro Amigos,
Nesse sábado,fui trocar a mangueira do radiador,quando fui tirar a mangueira o bocal do radiador quebrou.Levei numa oficina de radiadores e o cara trocou a lateral do radiador e varetou ele todo deixando limpinho.recolocou as mangueiras e encheu de água.Fez uns testes a ventoinha funcionou normal, fui pra casa, saí a noite o carro normal.No outro dia fui ao supermercado o ponteiro passou dois pontos no meio,geralmente a ventoinha funciona quando o ponteiro chega no meio.
parei o carro e abri um pouco a tampa do reservatório e deixei sair a pressão e a água quente, tentei ligar a luz de temperatura acendeu, deixei esfriar e coloquei água,liguei o carro ele funcionou normal, mais a ventoinha não acionou.Verifiquei se tinha alguma coisa solta, tava tudo normal.
Tive uma idéia liguei o carro e liguei o a/c a ventoinha funcionou, fui pra casa a temperatura se manteve ok ,chegando em casa desliguei o a/c e a ventoinha funcionou normal(ponteiro da temperatura chegava no meio).A questão é que o carro ta normal levei no mecãnico ele testou,falou que o carro ta normal, so mandou ficar acompanhando a temperatura.
O que vcs acham devo trocar o sensor ? pq esse carro nunca teve problema de temperatura a vt não está velha,Vou viajar estou com um pouco de medo de acontecer isso de novo.
O monza é a alcool ano 93
Re: Ventoinha não Funcionou
Enviado: 30 Jan 2014, 09:06
por jorgeAP
Verifique se a ventoinha está ligando a 1° velocidade ou a 2°, a 1° só liga com o carro com motor frio e a/c ligado já a 2° liga quando a temperatura sobe normalmente até no meio da escala "salvo alguma diferença de regulagem " se ela estiver armando só a 1° velocidade é sinal que o problema pode ser no relé ou no resistor.
Enviado: 30 Jan 2014, 09:10
por Savio Almeida
Uma sangria no sistema de arrefecimento não faria mal nenhum.
Enviado: 30 Jan 2014, 09:14
Pode ter ar no sistema de arrefecimento.
Se o bocal do radiador quebrou, a mangueira deve estar ressecada e dura. Troque também essa mangueira.
Toda vez que abrir o sistema de arrefecimento é necessário fazer a sangria para remover ar.
Enviado: 01 Fev 2014, 12:19
por Ricardo Pessoa
Comprei a mangueira , como procedo ?
Enviado: 02 Fev 2014, 09:34
Ricardo Pessoa escreveu:Comprei a mangueira , como procedo ?
Leia com atenção aos dois tópicos abaixo. Eles poderão esclarecer suas dúvidas:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... =14&t=6139
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=10631
Enviado: 06 Fev 2014, 11:57
por marega07
aproveitando o topico, nao achei uma resposta em outros topicos, meu monza e um 89, quando aciono o ar condicionado ele nao liga a ventoinha , mais gela normal, sei que o monza mais novo arma um estagio assim que liga o ar, o meu o funcionamento e assim diferente mesmo, ou tenho algum problema? se sim qual pode ser o problema
abs
Enviado: 06 Fev 2014, 12:33
Tem problema. Acionou o A/C a ventoinha tem que ligar na hora, mesmo com motor frio.
Pode estar com problema no pressostato de solicitação da ventoinha.
