Página 1 de 3
Monza 1.6 mais esperto...
Enviado: 05 Mar 2008, 02:19
por beto.piteco
Estava pensando em deixar o Hatch 1.6 alcool mais esperto, mas sem gastar muito.
Pelo que andei pesquisando cheguei a seguinte receita:
- Trocar o cabeçote pelo do 1.8 ou 2.0 (pois tem valvulas bem maiores, o que melhora a aspiração e escape);
- Trocar o coletor de admissão pelo do Kadett 1.8/2.0 carburado;
- Trocar o carburador original de corpo simples por um 3E;
- Trocar o câmbio pelo do Kadett GSI (que tem relações de marchas mais próximas, como do Monza S/R).
Mas tenho algumas dúvidas:
- Me disseram que para usar o coletor de admissão para carburador 2E/3E o cabeçote tem que ser Fase II, se não o coletor não encaixa. Isso é verídico?
- Alguém sabe qual é o código do câmbio do Kadett GSI ? Me falaram em F18...
Ah, se algém tiver mais alguma dica...
Re: Monza 1.6 mais esperto...
Enviado: 05 Mar 2008, 11:13
por 500EF
Nenhuma destas alterações vai deixar você satisfeito com o desempenho, e qualquer uma delas vai custar caro.
Não vejo muita solução senão turbinar, ou trocar o motor por um outro maior.
Outro dia mesmo postaram uma foto de um motor de astra belga completo, com injeção, chicotes, e tudo mais, por 2.500.
Talvez pegando um 2.0 carburado, com o seu entrando na base de troca, saia mais em conta que ficar trocando um monte de peça que não vai trazer ganho...
Enviado: 05 Mar 2008, 12:50
por Marcell 500 EF
Exatamente, em uma preparação aspirada, não basta trocar um componente, é preciso fazer uma troca geral, deixando dessa forma as modificações coerentes e com um resultado no desempenho, senão tu gasta ai R$800 e tem um ganho quse que zero.
Enviado: 05 Mar 2008, 13:26
por 500EF
O pior é que numa preparação aspirada, o que se faz normalmente é colocar comando de maior duração, trabalho de cabeçote, mais alimentação, escape aberto, etc. Com isso, seu carro vai ficar mais fraco do que já é em baixas rotações, e muito mais beberrão.
Por isso não compensa fazer isso em um carro de uso diário.
Enviado: 05 Mar 2008, 21:18
por Cleber Brogni
E outra 1.6 turbinho, vai ficar muito esperto, bem gostosinho de andar!!!!
Enviado: 06 Mar 2008, 00:09
por beto.piteco
Esta receita que citei acima está baseada no que a própria GM fez nos motores 1.8 quando adotou carburador de corpo duplo, usando válvulas maiores e uma alimentação mais eficiente, e é justamente esta a parte que mais restringe o desempenho do motor 1.6 (válvulas pequenas e carburação limitada).
A idéia de usar um câmbio com relações de marchas mais próximas entre si é de justamente aproveitar melhor a menor potência do motor 1.6.
A intenção não é montar um foguete, mas de apenas ter um pouco mais de agilidade sem precisar trocar o motor...
Se alguém tiver mais sugestões, de como fazer o 1.6 ficar mais esperto... pode escrever!!!
Enviado: 06 Mar 2008, 19:52
por Diego Paiva
beto.piteco escreveu:Esta receita que citei acima está baseada no que a própria GM fez nos motores 1.8 quando adotou carburador de corpo duplo, usando válvulas maiores e uma alimentação mais eficiente, e é justamente esta a parte que mais restringe o desempenho do motor 1.6 (válvulas pequenas e carburação limitada).
O problema é que as coisas que vc citou, vão sair mt caras
o custo-beneficio não compensaria.
Mas se vc não estiver preocupado com gastos, ai são outros 500
Enviado: 07 Mar 2008, 08:04
por Marcel Murai
Eu acho melhor por um motor 1.8 ou 2.0 ao invés de mexer no 1.6. Os 1.6 estão ficando escassos no mercado e tmbm foi feito p/ economia, na minha opiniao eu não mexeria nesse motor. Deixava guardado e comprava um outro motor.
