Lembrei dessa lista de peças de outros carros que podem ser usadas no seu carro sem problemas.... não sei se vc é adepto de fazer adaptações, porém qdo tive o meu Vectra, essa lista me ajudou muito, principalmente a economizar algum $$$$ nas manutenções
Alternador
VECTRA A CD/GLS = Corsa
Amortecedor Dianteiro
VECTRA A CD/GLS = Kadett = Monza (93 em diante)
Atuador de marcha
VECTRA A CD/GLS = Tempra turbo
Bosch COD: 0280.140.516. (esse é o código da Original)
Boia de combustível
COD. GM é 90355761 (só o código, sem indicação de compatibilidade).
Bomba de combustível
VECTRA GSI = VECTRA B 16 V (porém com um filtro e algumas adptações)
Bosch 0.580.453.966 (diz ser a indicada) - caríssima - 3.0 bar - 85 l/h
Mas pode ser usada a 0.580.453.477 - mais em conta e melhor - 3.0 bar - 105 l/h
Bombra de óleo
VECTRA A CD/GLS = Monza 1.8/2.0 = Kadett
Botão do farol de milha
Brozina Central
Bronzina Biela
VECTRA A CD/GLS = Monza 1.8/2.0 fase 2
Bucha da barra de direção
Vectra A CD/GLS = Monza = Kadett
Cod. 90095333 - GUIA da cremalheira/BUCHA da barra da direção
Bucha Dianteira da Balança Dianteira
COD. 90373778 = COD.94644424
Bucha traseira da balança dianteira
VECTRA A CD/GLS = Astra GLS 95
COD. 90268463 = COD. 90495046
Cabo da embreagem
Vectra A CD/GLS = Kadett
Cod. 93227088
Cabo de velas
VECTRA GSI = Corsa 1.6 16V
Cod. 93334723 - Cabos de Velas 1 e 4
Cod. 93334724 - Cabos de Velas 2 e 3
Cabo do velocímetro
VECTRA CD/GLS = Kadett
Caixa do câmbio automatico do vectra A:
Essa caixa é igual ao do Vectra 2001
Chave do farol
Vectra A CD/GLS = Corsa
Chaves de seta são iguais as do corsa
Cilíndro da chave - ignição
VECTRA CD/GLS = Monza
Cilindro Mestre do freio
VECTRA A CD/GLS = Astra ? = Calibra
Cod.Astra = 03492913 (DELCO) ou 90348213 (ATE)
Cod.Calibra = 03492930 (DELCO) ou 90297376 (ATE)
VECTRA CD/GLS = Audi A3 (pode não paracer, mas é verdade)
Coxim caixa de marcha - para isolar o motor
VECTRA A CD/GLS = Monza = Kadett
Coxim frontal do motor - para isolar o motor
Coxim hidraulico - para isolar o motor
VECTRA A CD/GLS =
Coxim do suporte dianteiro (Motor) L E
Vectra A CD/GLS= Calibra = Monza
Cod. 93231025 - Vectra
Cod. 93201397 - Monza / Calibra
Discos de freios dianteiros - ventilados
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B = Astra GLS 95 = Calibra
Emgregem (Kit completo: Disco, plato, colar, cabo...)
VECTRA CD/GLS = Monza (fabricação: Luk/Sachs e Ina/SKF)
Platô, disco e colar são do monza
Cabo, COD. 93227088, serve o do Kadett
Filtro secador do ar condicionado
VECTRA CD/GLS = Vectra B e Corsa Modelo Antigo. (94/...)
Hélice do radiador
VECTRA A CD/GLS = do Astra GLS 95 - mas é preciso fazer adaptações
Interruptor Termico Vectra A
1º velocidade > Orig: 90.357.303 = MTE 741
2º velocidade > Orig: 90.357.304 = MTE 767
Junta do carter
Vectra A CD/GLS = Kadett = Monza = Ipanema 2.0 = Omega 93/98
Cod. 93230946 - JUNTA e defletor do cárter
Junta do carter
VECTRA GSI = Kadete com defletor = VECTRA CD/GLS
Junta do cabeçote
VECTRA A/GLS = Corsa
Junta homocinética
Magueira de ar (Que vai da caixa do filtro de ar até o TBI, É aquela mangueira mais grossa do sistema de ar)
VECTRA CD/GLS = Monza(?) = Kadett GSI
Cod. 52.270.981 é da GM
Mangueira de borracha que sai do medidor de fluxo de ar
VECTRA A CD/GLS = Gol ???
Mangueira de entrada de ar (depois do filtro, aquela preta sanfonada)
Cod. 90324550 - MANGUEIRA de ventilação do filtro - Vectra (CD/GLS, acho q não serve pro GSI)
Cod. 52258893 - MANGUEIRA do filtro de ar no coletor - Kadett/Monza
Maçanetas e travas de porta
Mola do Amortecedor Dianteiro
VECTRA A CD/GLS = Kadett e Monza (93 em diante)
Molas do Amortecer traseiro
VECTRA A/GLS = Monza (91/96) = Kadett
Mola de suspensão do porta malas
Pivo da roda
Potenciômetro da borboleta
VECTRA A CD/GLS = Elba 1.6 90 ... = Marea 98 20V = TIPO 1.6 93 = Tempra 2.0 94... = Uno 1.6 94
COD. 0 280 122 001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001 0.280.122.001 = 0.280.122.001 = 0.280.122.001
Presilhas que seguram os spoilers laterais
VECTRA GSi = Idênticas.
Radiador
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B (só muda a furação, adptar os furos na parte de baixo e na parte de cima fazer uma amarraçÃO imperceptivel.
Refil da bomba de gasolina (responsavel pela pressão)
VECTRA A CD/GLS = tem um universal que serve pra varios carros
Regulador de Pressão
VECTRA A CD/GLS = VECTRA B = Kadett = Monza = Omega 93 = Tempra 2.0 94... = Espero 2.0 95
COD. 0280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716 = 0.280.160.716
52255307 / 93246939 / 93245325 / 93267339
Rolamento do esticador da correia Poli-V (aquela que passa pelo alternador e ar condicionado)
VECTRA CD/GLS = Corsa.
Rolamento do esticador da correia dentada
VECTRA CD/GLS = Astra.
Rolamento do cubo da roda dianteira
VECTRA CD/GLS = Gol = Monza
Rolamento do cubo da roda traseira
VECTRA CD/GLS = VECTRA GSI = Omega
Rolamento das rodas dianteiras
VECTRA A CD/GLS = Monza 93 em diante
Rotor do distribuidor
VECTRA CD/GLS = Monza MPFI/Kadett GSI 92 = Monza = Kadett = Ipanema 92 - 94
COD. 21273 (OLIMPIC)
COD. 21560 (OLIMPIC)
Sensor de massa de ar (aquele que vai na mangueira sanfonada, logo depois do filtro de ar)
VECTRA GSI = Marea Turbo
Sensor de temperatura externa
VECTRA CD/GLS = Calibra, Omega e Corsa
Sonda Lambda/Sonda Lambda
VECTRA A GLS/CD = Silverado 4.1 96 = Omega CD 3.0 e 4.1 92... = Vectra CD 2.2 16V 96
COD. 0.258.003.017 - 0.258.003.300 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017 = 0.258.003.017
VECTRA CD 2.2 16V 96/ 0.258.003.017
Suspenção (- coxins e batentes)
Vectra CD/GLS = Monza = Kadett
Tensor da Correia
VECTRA A = Corsa
Travas das pastilhas do freio traseiro
VECTRA CD/GLS = Omega.
Tubo de vácuo c/ válvula
VECTRA A CD/GLS e Vectra B = Kombi
Cod. 93233721
Compatível - mangueira do hidrovácuo da kombi
Válvula termostática
VECTRA GSI = à de todos os vectra 16V
Ventilador do radiador
VECTRA A CD/GLS = Monza (a parti de 93) precisa usar um afastador em cada parafuso de fixação e muda também um pouco o conector, sendo que o nosso encaixa perfeitamente.
créditos ao Vectra Clube
