faltando oleo no comando de valvula
alemãox
- Registrado em: 05 Nov 2010, 20:02
boa noite amigos, estou de volta novamente precisando de ajuda. meu monza sl 93 efi começou a falhar e jogar combustivel no filtro de ar, desmontei toda a tbi, fiz uma boa limpeza e não resolveu. Então abri a tampa do comando de valvulas e tive uma grande :smt005 :smt010 :smt011 , comando totalmente sem oleo e o eixo completamente perdido.
troquei o eixo, balancim, abri o carter fiz uma boa limpeza, oleo novo, deixei o comando sem tampa dei partida e pra minha surpresa não esta subindo oleo para comando, o mais estranho, não acende nem uma luz no painel indicando problemas. o que fazer? tem como fazer algum teste sem precisar desmontar a bomba de oleo? conto com ajuda de todos... grande abraço
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: faltando oleo no comando de valvula
2 DICAS :
- Voce trocou o filtro de oleo, na ultima troca de oleo ? Ja vi 3 monzas fundirem por causa do filtro de oleo, pode ter havido uma obstruçao total dele.
- Os dutos que transportam oleo para a parte de cima, sera que nao estao obstruidos ? (apesar de raro em carro a alcool)
Espero ter ajudado
2 DICAS :
Espero ter ajudado
alemãox
filtro de oleo e oleo 20w50 novos, tambem joguei oleo direto no comando e todo oleo desceu para o carter.
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
DÉCO
- Cidade: Matao
.alemãox escreveu:filtro de oleo e oleo 20w50 novos, tambem joguei oleo direto no comando e todo oleo desceu para o carter.
Alemao, posso tar enganado (nao sou expert no assunto) mas os dutos que sobem nao sao os mesmos que descem, porem acho quase impossivel "entupir" todos ao mesmo tempo.
C ja verificou a bomba de oleo ? (nao citei acima por que é meio óbivio que seria a primeira coisa a ser verificada)
Era o que eu tinha pra te ajudar, logo logo aparece alguem com mais informaçoes pra vc, guenta aí.
Ah, deixa o carro "quietinho" até descobrir o problema, boa sorte :smt023
deixou o carro funcionando na lenta sem a tampa ou so ligou o carro e logo desligou? leva alguns segundo depois que o motor pegou pra pressurizar o oleo e sair pelos drenos do cabeçote.
esse oleo ta muito grosso, nao precisa ser tao espesso assim. um oleo 20W40 ta otimo, ate mais fino como um 15W40. ja tive esse oleo no meu antigo 1.6 STD 105k sem bater nada...
correto é engatar o manometro no interruptor do oleo pra ver a pressao e comprar com a tabela.
o pescador foi colocado o Oring selante?
o cabeçote tem um valvula de retençao de oleo que poucos dao impotancia. ela tem uma esfera e uma mola e fica na lateral do cabeçote. examina se a peça esta la, e se ta funcionando.
por acaso trocaram o cabeçote? nao botaram a junta virada?
alemãox
liguei o carro, verifiquei e já desliguei. quanto tempo leva para pressurizar o oleo?Rafaelo escreveu:deixou o carro funcionando na lenta sem a tampa ou so ligou o carro e logo desligou? leva alguns segundo depois que o motor pegou pra pressurizar o oleo e sair pelos drenos do cabeçote.
já verifiquei esta valvula parece estar funcionado.Rafaelo escreveu:o cabeçote tem um valvula de retençao de oleo que poucos dao impotancia. ela tem uma esfera e uma mola e fica na lateral do cabeçote. examina se a peça esta la, e se ta funcionando.
troquei a junta recentemente, com todo o cuidado e atenção, usei junta sabó e instalei seguindo as normas do fabricante.Rafaelo escreveu:por acaso trocaram o cabeçote? nao botaram a junta virada?
quando abri o carter tinha muita sujeira, tinha pedaço da junta que estava queimada, e o pescador estava entupido. estou achando que a bomba de oleo esta entupida.
qual procedimento para removela?
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
leva +-4seg pos partida pra subir o oleo e sair. se foi o tempo de ligar o motor, e ir olhar o motor na lenta, ja deu o tempo suficiente pra isso entao.
obs: quanto tu quer citar uma frase de alguem, selecione a frase e aperte o botao Quote da caixa de postagem, assim fica correto e nao da erro nas tuas proximas postagem.
bem possivel que a bomba ta suja, ou travada a valvula pressurizaçao, a bomba tem algumas valvula la dentro dela. remova a bomba e a desmonte toda. tira o carter, tira o pescador, tira a engrenagem, tira os parafusos da bomba. precisa de uma junta nova pra bomba depoisquando abri o carter tinha muita sujeira, tinha pedaço da junta que estava queimada, e o pescador estava entupido. estou achando que a bomba de oleo esta entupida.
DÉCO
- Cidade: Matao
Mais uma ajuda alemao :
Manual de reparaçoes (nao é do proprietario hein) monza 90 (apesar de ser ano/modelo diferente do seu tem mta coisa que ajuda,) inclusive, o processo de retirada da bomba que acredito que seja o mesmo que o seu (o motor é o mesmo) na pagina 6B13
Tem que baixar o arquivo (meio grande,305 paginas, mas vale a pena) http://www.4shared.com/office/ZIT4BdH1/ ... Monza.html
