Página 1 de 20
Comandos do painel com iluminação por LED
Enviado: 25 Fev 2008, 21:02
por José Leal
Pessoal, seguem umas fotos da minha nova iluminação dos comandos do console:
Iluminação do botão de acendimento dos faróis. Ele acende assim que giramos a chave
Botão do acendimento dos faróis na posição farolete ou farol baixo. Painel aceso, com as lâmpadas originais
Iluminação do botão do acendimento dos faróis e do botão de regulagem elétrica de altura do facho do farol
Iluminação dos comandos de ar quente, AC, velocidade do ventilador, farol de milha, pisca-alerta e desembassador
Se eu conseguisse tirar os comandos centrais do painel, poderia ter feito uma iluminação individualizada para cada botão. Mas nesse esquema, usei os locais originais, por isso que os botões do farol de milha e desmbassador ficaram escuros, e o ideograma vermelho do ar quente ficou verde :smt017
Usei LEDs alto brilho comuns, mas onde os botões ficaram escuros, vou ter que colocar LEDs com iluminação de 180º
E aí, o que vcs acharam? Deixem suas opiniões!!!
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Enviado: 26 Fev 2008, 14:46
por Diego Paiva
Ficou Legal!!
Fiz o mesmo no meu... so que coloquei td branco!
E o Painel ficou azul e branco(fundo azul e letras brancas).
Vou postar uma foto... depois coloco outra melhor, essa ficou horrivel.. hehehe...
Enviado: 26 Fev 2008, 14:50
por RicardoDS
Ficou bem legal!!
Agora aquela pergunta que sempre faço, e já sei a resposta:
Tirou foto do passo a passo para colocar aqui no forum?
Enviado: 26 Fev 2008, 18:21
por Diego Paiva
RicardoDS escreveu:Ficou bem legal!!
Hehehe... eu não tirei
não tenho paciência de fazer e ir tirando fotos
... bem que eu queria ter tirado...
Mas não tem mistério não, é simples.. eu achei hehe...
Tomara que o José tenha tirado fotos de quando fez o trabalho no painel do carro
Enviado: 26 Fev 2008, 20:01
por José Leal
Como vou ter que trocar os LEDs (colocar LEDs de 180º) do comando do AC e dos botões do farol de milha e do desembassador, tiro umas fotos passo-a-passo.
Diego Paiva escreveu:Ficou Legal!!
Eu coloquei verde, pois a iluminação do painel é verde, e para ficar "combinando". Mas esse seu esquema ficou muito bonito. Parabéns.
Enviado: 27 Fev 2008, 12:39
por Antonio
ta parecendo até o painel do new civic :smt023
Enviado: 27 Fev 2008, 12:47
por Marcell 500 EF
Ficou bonito Diego, eu vou, no meu colocar tudo verde para combinar tanto com o painel como com o meu rádio hehehehe.
Enviado: 27 Fev 2008, 19:42
por José Leal
Esqueminha básico para montagem
Desmontando o console central (nossa, quanto fio
O LED. Como eles são polarizados, a perna maior indica o positivo. Se ligar invertido, não acende.
Nos locais originais existe um soquete para a lâmpada igual a este. Dependendo do local, é possível colocar um LED no local da lâmpada.
Os LEDs funcionam com uma tensão menor que a da bateria, sendo preciso colocar um resistor. O valor do resistor é de 1K ohm. O valor do resistor é indicado pela cores estampadas em seu corpo. Neste caso as cores são, na sequência: marrom, preto, vermelho e dourado. Para a instalação do resistor, basta cortar um dos fios que chegam no soquete da lâmpada.
Para fixar os LEDs e garantir uma boa iluminação, usei cola quente:
mais LEDs, mais cola...
Novamente:
Os comandos iluminados. Pena que no momento da montagem, os LEDs que coloquei para iluminar os botões de farol de milha e de desembassador deram um curto e queimaram. Mesmo assim a visualização ficou boa.
Fica aí a dica para quem quiser fazer no carro. Qqer dúvida, podem perguntar a vontade.
