Distribuidor Monza EFI 94
shel
Registrado em: 16 Jun 2011, 21:26
Mensagem não lida por shel »
Pessoal tive problemas recentemente do carro esquentar e morrer e depois demorava a pegar novamente, em algumas vezes escutava uns estouros pequenos na saída do escape parecendo combustível queimado em atraso... troquei cabos de vela (Bosh) e velas (NGK BPR07ES), trocado também a bobina impulssora e módulo HEI (Magnety Marelli), e o causador do problema acredito ser a bobina impulssora, mas na troca já aproveitei e troquei o módulo HEI para não restar dúvidas, e na hora de montar percebemos que no rotor onde fica aquele pino branco logo abaixo tem os imãs e um deles tem um pequeno rachado, mas não chega a ser de ponta a ponta... somente um pequeno trincado... o que aconteceu após a troca é que quando se pisa fundo e mantém o pé no fundo cria um intervalo e o carro não puxa... e quando ele retoma a aceleração é lentamente... e algumas vezes até morre... Mas se andar sem pisar fundo ele anda normal... quando se precisa por exemplo uma ultrapassagem onde precisa reduzir marcha e precisa pisar ele começa acelerando e depois parece que engasga... o que estou querendo agora é a opinião de vcs... Eu gostaria de saber onde encontro um distribuidor original.. pq não botei muita fé do jeito que esse ficou.... obg
Julio Cesar Ledo
Re: Distribuidor Monza EFI 94
Testou com outra Bobina de Ignição? Ali vc comenta que já trocou módulo HEI e a bobina impulsora, porém não cita nada da Bobina de Ignição...
Eu tb estou com problemas de ignição no carro, mas após identificar que o Alternador usava um regulador de tensão paralelo GAUSS, alguns aterramentos meio oxidados e a troca do distribuidor completo por um paralelo da marca EURO, não tive, nos últimos 3 meses, problemas de ignição (me dá até medo de falar.. rs rs)
Boa Sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Shel, distribuidor original é difícil de se encontrar. Eu também comprei um paralelo. Você tem que verificar também se o carro está corretamente no ponto. Para isso teriar que usar a pistola de ponto.
Edgar juliao
Registrado em: 20 Ago 2013, 16:30
Mensagem não lida por Edgar juliao »
Brodher já tentou trocar o conjunto, pois troquei do meu monzão e ele ficou canhão. O que fiz: troquei bobina, bobina impulsora, módulo HEI e cabo de vela, não deixando de trocar o cachimbo de dentro, um abraço.
De certeza de que o motor está com o sincronismo em dia...
De certeza que o distribuidor está no ponto aferido com pistola estroboscópica...
Parte do distribuidor... É comum dar problemas na bobina impulsora, a mesma com o passar dos anos resseca o isolamento e com a oxidação ela perde a isolação elétrica até que se danifica... Ao notar que o isolamento externo já está ruim, troque-a antes que ela deixe na mão...
O rotor do distribuidor que é a parte central branca, é comum com o passar dos anos desgastar a ponta do contato, basta trocar...
A tampa do distribuidor também é comum corroer os pinos com o passar dos anos, o rotor vai comendo lentamente... basta trocar ao notar que está muito desgastado...
Módulo HEI, se este está queimando é porque está com problemas no alternador e/ou então nos aterramentos, fazer a limpeza periódica dos aterramentos ajuda bastante no funcionamento dos sensores e atuadores. Mas no geral módulo HEI não é para queimar, o meu é ORIGINAL DE FÁBRICA GM.
Bobina de ignição, não faço ideia, nunca tive problemas com ela.
Cabos de vela, teste a impedância dos cabos e teste os valores, se estiverem dentro do padrão não troque... Faça uma inspeção visual afim de, detectar alguma rachadura ou ressecamento que deixe vazar corrente elétrica.
Velas de ignição, retire-as e faça uma inspeção visual, se estiverem úmidas e pretas é porque tem vazamento de óleo pra dentro da câmara de combustão, se estiverem opacas e brancas, é porque está com excesso de combustível, se estiverem enferrujadas é porque tem vazamentos de água pra dentro da câmara de combustão. Se as velas estiverem limpas e com boa aparência faça a calibração dos eletrodos com ferramenta específica, se não a tiver mande num mecânico para que o faça. Se estiverem ruins troque-as.
Lembrando que, vazamento de água pra dentro das câmaras de combustão deixa o motor com desempenho baixo a depender da quantidade do vazamento.
TBI - Entradas falsa de ar, deste juntas do TBI até hidrovácuo do servo-freio e até mesmo a válvula THERMAC podem dar vazamento de ar falso, causando instabilidade na Lenta e prejudicando o rendimento do carro em retomadas e acelerações, fazendo o carro "murchar" ao pisar fundo no acelerador... Sempre trocar o kit de vedação toda vez que tirar o TBI fora... E sempre fazer isso com o motor fria...
Pressurização e estanqueidade da linha de combustível, muito importante verificar este item para que evite perdas de combustível, e se não estiver com a pressão correta também influencia no desempenho do carro...
Filtro de combustível trocar a no máximo cada 10 mil Km, verificar o pré-filtro que fica na ponta do pescador do tanque de combustível, para isso é necessário o tanque estar vazio, já aproveitando e fazendo uma limpeza do mesmo e a troca do pré-filtro e filtro principal.
No mais acho que é isso que eu lembro... boa sorte e boas aventuras debaixo do capô...
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Amigos, o meu distribuidor está com aquela mesa de apoio da bobina impulsora rachada! Ela tem quatro pontas. O que usar para colar? Super Bonder, Araldite, Tek Bond? Ou não tem jeito?
Bugalú
Registrado em: 30 Jan 2011, 10:08
Mensagem não lida por Bugalú »
Boa tarde, com triste pesar venho informar q sai monzao "morreu"... Meu distribuidor foi p espaço e depois de muito procurar encontrei um paralelo, que de duas peças na loja nenhuma funcionou. Já testei c um distribuidor tirado de um Monza funcionando e no meu TB funcionou, então acho q não foi meu carro e sim peças paralelas. Infelizmente não sei o que fazer, estou c a máquina parada e sem previsão de volta... Alguma sugestão? Já pensei até em vender peças dele caso não resolva esse problema...
Bugalú
Vc disse que das duas peças paralelas nenhuma funcionou.
Foram dois distribuidores novos essas peças paralelas?
Esse 'não funcionou' foi o que? O motor não pegou, ou pegou mas não funcionou legal?
Qual o problema com o distribuidor original?
