Dimensões Originais
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Dimensões Originais
Mensagem não lida por Philipi15 »
Qual as dimensões originais dos auto falantes das portas dianteiras? e qual a da tampa traseira? qual a polegada destes auto falantes ou qual tamanho usar para estas aplicações? so tem estes 4 originalmente mesmo né? pesquisei e ñ achei nd. Desde já obrigado
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Philipi15
Re: Dimensões Originais
Ninguem sabe nao ?
Philipi15 escreveu:Qual as dimensões originais dos auto falantes das portas dianteiras? e qual a da tampa traseira? qual a polegada destes auto falantes ou qual tamanho usar para estas aplicações? so tem estes 4 originalmente mesmo né? pesquisei e ñ achei nd. Desde já obrigado
Depende do ano de fabricação.
No tubarão, nas portas são de 6" e atrás do banco traseiro 6x9"
Nas portas, alguns alto falantes, principalmente coaxiais e triaxiais batem na tela. O original é da Bravox e simples, tanto na traseira como nas portas, onde usam tweeter separados dos auto falantes.
Na traseira há um suporte entre a carroceria e o alto falante, que mantém suspenso. Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado com o imã que pode não passar pelo furo da carroceria, alguns cortam um pouco mais para colocar falantes mais pesados.
Philipi15
Intão seria nas Portas Dianteiras, 2 Auto falantes de 6'' e 2 tweeter, e no painel traseiro 2 Auto falantes de 6x9 e 2 tweeter
Vlw Carlos Abraços.
No painel traseiro, os tweeters ficam em um suporte que vai deixar alinhado com o ressalto do acabamento, onde entra a dobradiça do porta malas.
