Página 1 de 2
Agua Vazando
Enviado: 14 Jun 2013, 08:45
por pudim
Bom dia pessoal,
Sou novato e não entendo quase nada de motores,
Uso o carro com o ar condicionado desligado, e quando paro coisa de 20 minutos, quando vou sair tem uma poça pequena de água,
Oks existe um problema minha duvida é, aonde com mais frequência acontece esses vazamentos, vou levar no mecânico porem queria um suporte antecipado para não ser enganado,
Obrigado
Re: Agua Vazando
Enviado: 14 Jun 2013, 18:06
por jesuino b ferreira
pudim,especifica o local que esta ficando esta poça.
Re: Agua Vazando
Enviado: 14 Jun 2013, 20:46
por renatovisk
Mangueiras, radiador, reservatório de expansão, tampa do reservatório, enfim, tem muitos lugares que podem ser... é meio difícil saber com estas informações. Aparece a poça mesmo com o carro sem uso de um dia pro outro? Ou soh aparece quando vc usa o carro, aquece o motor e depois para? De cara tente dar uma olhada nas mangueiras.
Re: Agua Vazando
Enviado: 14 Jun 2013, 20:49
por rafamts
Realmente tem que especificar o local do vazamento. Pode ser alguma mangueira mal apertada, por exemplo. Mês passado aconteceu comigo, e acabei resolvendo trocando uma abraçadeira.
Abraço,
Rafael
Re: Agua Vazando
Enviado: 14 Jun 2013, 23:15
por DÉCO
renatovisk escreveu:Mangueiras, radiador, reservatório de expansão, tampa do reservatório, enfim, tem muitos lugares que podem ser... é meio difícil saber com estas informações. Aparece a poça mesmo com o carro sem uso de um dia pro outro? Ou soh aparece quando vc usa o carro, aquece o motor e depois para? De cara tente dar uma olhada nas mangueiras.
como o renatovisk falou (gostei do seu apelido:renatovisk
)pode ser varios lugares e em variadas situaçoes, para descobrir vc pode fazer assim:
Vai em um posto de gasolina que vc tenha amizade, poe o carro no elevador sem levantar, toma uma cerveja (sem alcool cuidado com a lei seca
) e se ja caiu algum pingo, levanta o carro e olha, vc vai saber exatamente onde esta o vazamento.
Pode fazer o mesmo na sua casa, mas vai ter que entrar embaixo do carro quando começar a pingar e tomar muito cuidado para nao pingar agua quente em vc, e se for usar o macaco, ele nao é seguro para entrar embaixo do carro, tem que " calçar" com outra coiza fora o macaco.
OBS:
problema grave se o vazamento aumentar (a tendencia é esta) e vc distrair do marcador de temperatura, quando vc der conta o motor "ja era" :smt010
Re: Agua Vazando
Enviado: 15 Jun 2013, 09:46
por pudim
Então só vaza quando eu uso o carro,
O carro fica parado por dias e não tem vazamento,
Quando uso algum dia, coisa de 20 minutos de uso, paro volto uns 20 minutos depois tem agua,
Como não entendo nada, olhando não consigo identificar daonde ta vindo agua, lembrando que o ar condicionado desligado,
Re: Agua Vazando
Enviado: 15 Jun 2013, 11:28
por rafamts
Pudim, o ideal seria colocar um equipamento que dá pressão nas mangueiras do sistema de arrefecimento. Dessa forma descobre o vazamento. Mas só em oficina mesmo.
Re: Agua Vazando
Enviado: 15 Jun 2013, 11:57
por frfavoreto
Tem que olhar com atenção e procurar o vazamento, com estas informações não é possível identificar praticamente nada.
Os lugares possíveis para vazamento são: reservatório trincado, mangueira furada/rasgada ou mal conectada, radiador furado ou selos do bloco do motor. Os mais baratos são mangueiras e selos do bloco e o mais caro é o radiador.
