Afogador não retorna!
Enviado: 13 Jun 2013, 08:58
Mestres Monzeiros!!
Estou com um problema no mínimo intrigante.. :smt017 - Meu Monza SL/E 1989 2.0 álcool/gnv, pois bem, fiz recentemente uma geral no carburador e desde então tenho tido problemas com o afogador, ele não acionava a válvula desafogadora ao ligar o veículo, ela não fazia a abertuda de 3,2 mm pelo vácuo, baseando nas informrações do manual da Brosol fiz a regulagem, tive que trocar somente a mangueira que faz a ligação da válvula ao carburador, pois, estava obstruída. O acionamento ficou perfeito, ou seja, puxo o afogador dou a partida, o carro pega de imediato a válvula se aciona e abre a borboleta, porém o problema esta na hora de desacionar o afogador, ele não retorna com o motor ligado, parece que o vácuo gerado o impede disso, pois, com o motor desligado ela funcoina normal, ou seja, aciono e desaciono sem problema algum...
A expessura da mangueira interefere nesta ação, pois a que eu coloquei é um pouco mais extreita da que estava no local, poré, o diâmetro interno se ancaixou perfeitamente tanto na válvula quanto no carburador (até melhor do que a anterior que estava obstruída)
Já aconteceu isso com alguém?
Seria alguma regulagem que deixei passar?
