Carburador H35 duvida na ligação
jeffersontec1
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 09 Abr 2013, 01:35
Mensagem não lida por jeffersontec1 »
amigos to com duvida na ligaçao do meu carburador e um H35 a gasolina, ele tem uma saida de um mangueira bem fina atraz do corpo de borboleta, mas não sei onde ligala, tambem no meu coletor de admissao tem um entrada do mesmo tamanho, to na duvida se essa saida do carburador é ligado nessa do coletor, alguem poderia da uma explicada ai? olhem na imagem do lado direito da pra ver +ou- do que eu to falando. Imagem
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Carburador H35 duvida na ligação
Mensagem não lida por tyo »
a do coletor deve ser da ventilação do carter
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Entao Jeferson, queria poder te ajudar mais, mas nao tenho mto conhecimento deste carburador simples, mas vou tentar :
No meu que usa o 2E7 (duplo) a mangueira do coletor de admissao é ligada na tubagem que vem do respiro do motor e um parecido com este que sai do carburador vai para o avanço no distribuidor.
Espero ter ajudado :smt023
OBS: se nao aparecerem respostas que resolvam seu problema (duvido) tenta ver fotos de carburadores iguais ao seu instalados em outros Topicos
achei este, nao sei se vai servir :
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 34&t=13195
jeffersontec1
Valeu amigo é isso mesmo. a do carburador vai ligada no avanço do distribuidor, a do coletor de admissão vai junto ao filtro de ar.
Adilson 150
Registrado em: 08 Set 2013, 12:51
Mensagem não lida por Adilson 150 »
amigos estou com um problema parecido comprei um carburador novo só que ele e a álcool gostaria de saber se tenho que trocar alguma coisa dele outra coisa o que esta no carro e igual ao do Jeferson no local onde vai a mangueira do avanço só tem um mangueira já o que comprei tem duas onde ligo a outra
