Página 1 de 2
Tubarão dando falta de combustível com ½ tanque.
Enviado: 13 Mai 2013, 02:31
por Luciano Fiuza
Olá MONZEIROS, estou com um probleminha com o meu tubarão, e esse problema me deixou na rua umas 3 vezes!
O meu carro está dando falta de combustível com meio tanque mas só quando eu pego subidas e em curvas a mais de 50 km/h. Será que é algum problema de limpeza no tanque? No plano ele anda normal até com ¼ de combustível mas se ver uma subida corta o álcool na hora até afirmar no plano outra vez.
Agradeço desde já.
Valeu.
Re: Tubarão dando falta de combustível com ½ tanque.
Enviado: 13 Mai 2013, 03:53
por cidi
Nao tenho como postar o link, mas va na seçao galeria de fotos e entre no topico Re: Monza 94/95 Cinza Bartok do VR Silva. Na pag 4, tem boas informaçoes.
Enviado: 13 Mai 2013, 07:01
Esse sintoma já foi muito discutido aqui no fórum e em vários tópicos. Use a ferramenta de pesquisa aqui do fórum para encontrar essas informações importantes para essa manutenção.
Resumindo, esse sintoma em geral tem causa na posição do pescador no tanque.
Enviado: 13 Mai 2013, 22:18
por rafael_club
concerteza é isso confirmo pq nunca tive isso porem ja rodei com meu monza uma vez tinha esquecido de abastecer ae seco mesmo até a ultima gota;
Enviado: 23 Mai 2013, 19:25
por andre pirituba
2 perguntas.Será que o marcador não está te passando a perna?
Já olhou olhou se o pescador do tanque está de acordo com que deveria está?
Enviado: 24 Mai 2013, 10:12
por vrsilva
Não é problema de marcador não, o Monza tubarão quando o ponteiro chega na faixa vermelha ainda tem 10 litros no tanque, o que ainda não é pouco, e com esses 10 litros ainda, não se ouve o pescador puxando o combustível, abaixo disso, em curvas começa-se a ouvir o combustível sendo sugado no pescador.
Porém NÃO FALHA, se está falhando é problemas no pescador que pode estar torto, o pré-filtro totalmente entupido de sujeira, ou então rasgado, indo sujeira do tanque pro bico, dando falta de combustível.
O meu estava assim, com MUITA sujeira, o pré-filtro entupido e rasgado, quando ficava com pouco combustível, era mais fácil de sugar sujeira no sistema, a sujeira com certeza entupia o bico, fazendo o motor apagar, e depois demorava a pegar novamente...
Depois que limpei o tanque, e troquei o pré-filtro nunca mais aconteceu de falhar, mesmo tendo menos de 5 litros no tanque...
Detalhe que, tem sujeiras que o filtro de combustível que fica externo, não filtra...
Enviado: 25 Mai 2013, 11:30
por waldir
Para que não paire dúvidas aos desavisados, o pescador é torto mesmo.
E o "torto" que o Vinícius se referiu é um posicionamento inadequado onde o filtro pode ter ficado para cima não "pescando" bem abaixo de 1/4
Enviado: 25 Mai 2013, 23:29
por Luciano Fiuza
Salve Monzeiros !!!
Obrigado á todos por tirarem a minha dúvida, segunda feira 27 eu estarei encostando o tubarão pra fazer o motor completo depois de 7 anos serviços prestados á minha família e aproveitar para resolver esse probleminha do pescador. e o próximo passo depois do motor vai ser o acabamento interno como : forros de porta e bancos.
Valeu Abraços...
