Dúvias Sobre farol e luz de freio!
Enviado: 23 Jan 2007, 11:27
por jose
Galera tenho duas duvidas (?)
1ª a
de freio do meu monza fica ligada direto, quando eu ligo o carro as
de freio tbm ligam.
2ª Quando eu coloco farol alto, o farol da esquerda apaga e fica funcionando apenas o da direita.
O q será isso!!!!!!
Enviado: 23 Jan 2007, 11:43
por Diego Paiva
Bem esquisito heim? faz o seguinte, quando vc ligar o carro...pede pra alguem puxar o pedal do freio pra cima, e ver se a luz apaga... ou então desliga o interruptor que tem la no pedal do freio e ve se a luz apaga, o problema pode ser o interruptor.
ABRAÇO
Enviado: 23 Jan 2007, 13:52
por dedehulck
concerteza pode que seja isso mal contato.
mas te pergunto sempre fez isso ou começo agora ?
Enviado: 23 Jan 2007, 15:26
por jr.glaucio
com relaçao ao freio vc tem q ver se todas as lampadas sao de dois polos, pq tem gente q manda ligar desta forma embora eu ache muito feio, e a segunda vc tem q ver se a lampada do farol de alta do teu carro nao esta queimado. se naum for isto é bom vc levbar pra fazer uma revisao no teu quadro eletrico!!!
problema com luz de freio resolvido
Enviado: 24 Jan 2007, 12:33
por jose
Valeu Diego, era o interruptor q estava solto do pedal coloquei ele no lugar e a luz esta funcionando normal, a respeito do farol ja tentei com três lampadas e com as tres o resultado é o mesmo qd eu coloco luz alta o farol apaga e fica ligado so a lanterna.
Re: problema com luz de freio resolvido
Enviado: 24 Jan 2007, 16:48
por Diego Paiva
jose escreveu:Valeu Diego, era o interruptor q estava solto do pedal coloquei ele no lugar e a luz esta funcionando normal, a respeito do farol ja tentei com três lampadas e com as tres o resultado é o mesmo qd eu coloco luz alta o farol apaga e fica ligado so a lanterna.
As vezes acontece isso quando tá sem o terra(fio negativo).... faz o seguinte, tira o plug da lanterna traseira e passa um limpa contatos....
quem sabe resolva....
