Boa noite galera tenho um monza 91 tubarao e gostaria de saber se os altos das portas sao de 5 ou 6 polegadas?
eu devo usar uma potencia para os altos da porta e do tampao tudo junto ou separado?
devo de colocar um disjuntor no modulo para desligalo quando nao usar o som?
Altos da porta 6" ou 5"
- Registrado em: 01 Mar 2013, 23:12
- Registrado em: 01 Dez 2012, 22:44
Re: Altos da porta 6" ou 5"
No porta-mapas é de 6".
Usa um mesmo modulo estereo.
Só tem diferença quando vai ligar sub que ai é mono (porém a maioria dos ampli sao estereo e mono, ai de acordo com a quantidade de falantes/canais/impedancia voce pode alimentar todo seu sistema com 1 modulo só.
Em questao de uma chave para cortar energia dos modulos depende da qualidade dos amplificadores/do serviço feito. A principio nao é necessario, mas como o seguro morreu de velho, recomendo que voce coloque pois se seu amplificador resolver roubar carga voce nao vai ficar na mao.
