Roda dianteira esquentando
Serginho
- Registrado em: 21 Jan 2008, 23:42
Boa moite irmaos monzeiros, estou com uma duvida, tenho observado no meu monza que a roda dianteira do lado esquerdo esta com a temperatura mais quente que as outras. estou sem saber se e normal ou seria um problema?
Marcell 500 EF
Re: Roda dianteira esquentando
A roda está quente?? Pode ser proveniente do freio isso.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Os freios realmente fazem a roda ficar quente.
Mas dizer se o quanto estão esquentando está ou não normal, sem ver o carro fica difícil...
Andando normalmente, ou quando freia forte, ele está puxando o volante para algum lado?
Alex
- ADMINISTRADOR
- Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
- Cidade: Canoas
Imagino que possam ser somente dois problemas possíveis: Freio ou Rolamentos...
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza!
- 500EF
- Cidade: BH
Pois é... por isso minha pergunta se ele puxa o volante para algum lado andando normalmente ou quando freia...Alex escreveu:Imagino que possam ser somente dois problemas possíveis: Freio ou Rolamentos...
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
isso ja aconteceu comigo, a pastilha de freio nao deve ta voltando ao lugar , isso faz com q ela esquente, cuidado q pode danificar o disco, eu imagino q seja o mesmo caso. boa sorte
josue faccin
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
o meu esta assim tbm as rodas ficam quentes e ele puxa para a direita ,
quando eu empurro ele da um barulho de freio raspando(ringe).
vlw
vlw
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
cvr2008
- Registrado em: 16 Mar 2008, 20:24
Ai é melhor ferificar o cilindro do freio a disco, é provavel que êmbolo está travando.
Quando v.c freia e solta, ele não recua direito ai é melhor desmontar, e fazer uma limpeza.
E trocar os reparos que v.c acha em qualquer, alto peças.
