PAINEL DOIDO MONZA 85 !!!!
- guigafut
- Registrado em: 03 Jun 2012, 22:53
Eai pessoal nao sou de criar topicos aqui no forun tento procurar algo pelo forum mais to com esse problema meu painel funcionaa tudo perfeito , desmontei e para trocar una lampada da luz de oleo que tnha queimado e depois quando montei ele ele fiko doido , quando ligo lanterna e farol o voltimetro vai la en baixo a temperatura ea gasolina , quando ta desligado ele funciona meio que nornal mais con erro de bateria e temperatura , vi em outro topico que pode ser aterramento do painel , ou aterramento motor/cambio, mais ai t ao porem nao sei onde e esses tais aterramentos alguen pode me ajudar com precisao? Agradeço mto pq adoro meu carroo pois eo primeiro eo primeio monzao valeu galera
Re: PAINEL DOIDO MONZA 85 !!!!
Como mexeu no painel, talvez deixou o soquete mal encaixado ou abriu trilhas da PCI do painel.
A hipótese de problemas com aterramentos não está descartada, mas como o defeito apareceu depois de mexer no painel eu voltaria a ele.
O aterramento no cofre do motor no caixote fica entre negativo da bateria e carroceria, acima do farol esquerdo, e entre o câmbio a a longarina esquerda, perto do coxim.
Atrás do painel há vários fios de cor marrom, que são fixados à coluna. Esses fios são aterramentos.
- waldir
- Cidade: Campinas
Será que vc não inverteu o plug que encaixa atrás do painel?
Não tem como fazer isso Waldir, o conector só entra de uma maneira...
- waldir
- Cidade: Campinas
vrsilva escreveu:Não tem como fazer isso Waldir, o conector só entra de uma maneira...
vrsilva, eu 'acho' que é possível sim.
As fotos eu peguei aqui no forum não mostram nenhum impedimento para inversão (salvo melhor verificação)
Quando eu desmontei o meu pela primeira vez para colocar os Leds eu identifiquei o que era do lado superior
colocando uma etiqueta ( na verdade fita-cola)
Parte do painel pode funcionar pq onde era negativo vai entrar positivo e pos. negativo. Pode ser a razão do painel ficar 'maluco'
RESSALVO QUE A DISPOSIÇÃO DOS CONECTORES DEVEM DIFERIR PARA O 85 DEVIDO A SIMPLICIDADE DO PAINEL
- guigafut
Pessoal levei num especializado em painel aki perto de casa ele disse ki era a trilha do paine quebrada cobro so. 180 pa faze tudo dei risada fui ate um amigo que ten um desmanche e comprei um painel inteiro por 30 :p e arrunei um fio no plug traseiro marron do aterramento pronto funciono e agora to com um painel aki pa arruma a trilha ou vende elw vou ver oq faço mais obrigafo pq sem o forum jamais conseguiria arrumar vlw
Waldir se perceber irá ver que o encaixe na parte de cima é mais largo que na parte inferior, nessas fotos aí não dá pra notar, mas se olhar pessoalmente, a parte que encaixa em cima é mais larga que a parte inferior, desta maneira não seria possível a montagem errada... Pode tentar que não tem como... experiência...
- waldir
- Cidade: Campinas
vrsilva,
vc tem razão!
embora monzeiros façam coisas que até deus duvida :smt020
vc tem razão!
