entrando agua
lucaspogg
Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
entrando agua
Mensagem não lida por lucaspogg »
meu monza esta entrando agua por algum lugar na tampa do porta malas e esta ficando agua naquele vao que tem pra ficar do nivel do negocio por dentro da fechadura.
alguem já teve algum problema parecido?
sabem daonde é, pra eu mesmo poder arrumar isso em casa?
qualquer coisa tiro uma foto do local onde estou falando =)
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
erivangonsalves0201
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 20 Ago 2012, 22:17
Re: entrando agua
Mensagem não lida por erivangonsalves0201 »
no meu esta dando a mesma coisa e é nas lanternas.
lucaspogg
Re: entrando agua
eita... jurava q era no buraco da fechadura =/
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: entrando agua
Mensagem não lida por tyo »
realmente deve ser a vedação da lanterna
Fabio Mattos
Registrado em: 10 Mar 2013, 15:26
Cidade: são carlos
como resolver na lanterna.
Mensagem não lida por Fabio Mattos »
tyo escreveu:realmente deve ser a vedação da lanterna
abra a tampa do porta mala, tire a proteção carpete das lanternas, joque agua na canaleta da tampa entre borracha e lata, veja ela escorrendo, tem de passar por cima da lanterna, caso ela entre vai cair dentro do porta mala, a minha tava assim e caia de cachoeira, o antigo dono relaxou, arrumei tirando a lanterna, limpe bem a borracha e o lugar onde enconsta na lata, aplique silicone na borracha, e em cima dela depois de colocada, de o acabamento com o dedo mesmo, evite contato do silicone com a lata, a minha nao entra mais uma gota, aproveitei e fiz a vedação por cima na outra tb.
tem outra solução tb, trocar as borrachas, mas sei nao da mais trampo, pois elas são bem coladas e vai saber se achara original tb.
FelipeRB
Registrado em: 05 Mar 2012, 21:27
Re: entrando agua
Mensagem não lida por FelipeRB »
rapaz vo fazer isso tbm... no meu esta dando a mesma coisa ...
ta caindo uma cachoeira la .. :/
GM MOTOR CLUB
lucaspogg
Re: entrando agua
resolvi o problema... era a borracha de vedação do miolo da chave... só fui por dentro e empurrei pra fora e ficou show... pelo menos sai na chuva essa semana e parou de entrar agua =)
